查看: 1009|回复: 9
请教:14.8V的锂电为什么在400,450级别的电直上用的不普遍?
发表于 2006-7-6 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5Ah的14.8V锂电所蕴含的电能等同于2Ah的11.1V的锂电(1.5ah*14.8v=2ah*11.1v=22.2Wh=0.0222度),电池的重量也与电池所蕴含的电能有关,也就是说,1.5ah14.8V的和2ah11.1v的重量应该差不多,P=UI,电压越高,电流越小,这是常识,同样的功率下14.8v的电池其电流是11.1V的0.75倍,这样电池的放电C数可以低些(或者同样的C数更暴力),C数越高电池越贵,也越容易损坏,用14.8v的电池虽然是4S但是购买时由于C数低,ah小,并不会比11.1V的贵,低的放电电流还可以延长电池使用寿命,低的C数还能降低充坏、过放的风险,综合使用费用应该是14.8v比11.1v的低的,不知道为何14.8v的电池没有推广开?
[ 本帖最后由 zmdydd 于 2006-7-6 19:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-7 20:44 | 只看该作者
问问。。。。。。。。
发表于 2006-7-8 12:21 | 只看该作者
你试试就知道了....
用14.8V的电流不比11.1V的电流小..
发表于 2006-7-8 14:02 | 只看该作者
原帖由 超级坦克 于 2006-7-8 12:21 发表
你试试就知道了....
确实是这样的.但是功率却上去了.因为电机的内阻是一定的.电压越高.电流就是越大.
但是可以通过换低KV的电机解决问题.这样电机的负载一定时.电压高了后,电流就小了.
头像被屏蔽
发表于 2006-7-8 21:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-9 01:19 | 只看该作者
楼上的都说的差不多了。
 楼主| 发表于 2006-7-9 01:38 | 只看该作者
一般400,450电直用的电调、无刷用14.8v的电是没问题的,龙头儿说的应该对,电机的内阻一定,升高电压功率增加,电流或许会略小,不会很明显吧,准备试验一下看看。
 楼主| 发表于 2006-7-9 02:23 | 只看该作者
sjm400设计上就是11.1和14.8都可以用的,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2,大部分的电机电调都支持14.8v的.
发表于 2006-7-9 14:43 | 只看该作者
14.8的情况下,电调的bec效率下降很厉害,需要另配bec
另外,一个好的电动配置很难试验出来的,你更换了电压以后,就要重新尝试新的配置,包括寻找最合适的kv,最合适的减速比等
投入比较大,所以,一般人不愿意去尝试,呵呵,如果你会自己绕电机,不妨尝试一下
发表于 2006-7-11 15:14 | 只看该作者
重量也是一个考虑,4s要重出几十克,高压带来的功率提高会被抵消
4s电池价格也高
