查看: 1420|回复: 8
零成本修V120D02S尾传动轴打滑。
发表于 2016-5-31 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天Club活动,翻出2,3年没飞的V120D02S拿去飞, 结果惨炸, 崩了尾推, 滑了伞齿。
回家修理, 发现家里早就没有配件了, 只有里面那个最小的伞齿, 可是就是那个不容易坏!!! 尾齿轮箱里面两个都滑了。 手头没有备件, 也不想费时间买, 就想了个办法, 一试还挺好用。
方法就是, 把传动轴拆出来, 然后把打滑的伞齿装在里面缺口长的那一面, 然后慢慢加热传动轴。 因为塑料遇热会微涨, 加热后就会重新变成半圆形的形状。 我是用吹焊风嘴慢慢吹传动轴, 一边吹一边盯着伞齿, 注意要垂直, 否则会“偏心”。 发现伞齿靠上一边微微变软, 伞齿有下滑的迹象时候马上停止加热。 可以用水冷却。 之后就和新的一样紧了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
th_ft + 2 赞一个!
发表于 2016-6-1 03:05 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 13:10 | 只看该作者
这个一般模友没这个手感。
发表于 2016-6-5 01:36 | 只看该作者
为啥我只扫前面的最小伞齿,别的齿轮一个都没扫过?楼主有什么特殊的解决方案吗?
 楼主| 发表于 2016-6-5 14:39 | 只看该作者
没啥好办法。 多数都要花钱。 最好的解决办法是ebay上买那套带离合的金属伞齿, 永远不会扫。 折中的办法就是淘宝上买1.5mm的碳纤杆自己切了当传动轴, 炸了就断传动轴, 成本几毛钱。
发表于 2016-6-5 17:57 | 只看该作者
好点子,谢谢分享!
发表于 2016-6-6 08:34 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-6-5 14:39
没啥好办法。 多数都要花钱。 最好的解决办法是ebay上买那套带离合的金属伞齿, 永远不会扫。 折中的办法 ...
19.5刀的那个吗?刚看了一下,似乎不能用原装尾轴,如果真是这样的话,尾轴弯了也就废了…
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:26 | 只看该作者
多虑了吧, 尾轴炸弯太难了吧。 。。
发表于 2016-6-7 01:57 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-6-6 12:26
多虑了吧, 尾轴炸弯太难了吧。 。。
我已经炸弯了两根了还是悬停的技术,偶尔错个舵什么的是常事,有时候尾巴冲下着地很容易弯的
