查看: 1008|回复: 6
飞机这些仪表或数据,而模型或无人机却没有
发表于 2016-6-3 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说飞机仪表有汽缸头温度、进气压力、进气温度,滑油压力等这些发动机仪表或数据,而模型和无人机却怎么没有这些数据,也没有相关的各种传感器呢,控也没这些可传感的相关数据呢?
发表于 2016-6-3 13:33 | 只看该作者
这样你不觉得太复杂了吗?还增加重量
发表于 2016-6-3 13:42 | 只看该作者
飞控里有很多数据没有给你显示出来,比如电机转速、速度、高度、大气压力什么的。
如果是油鸡,只是发动机上没有装相关的传感器而已。相信大型无人机的发动机上都有,模型嘛,就免掉了。
“汽缸头温度、进气压力、进气温度,滑油压力等这些发动机仪表或数据,而模型和无人机却怎么没有这些数据”
军用的无人机因为飞行环境苛刻,为了飞行安全所以都有实时监测你说的这些数据。
而咱们能接触到的无人机油动的因为载重和环境问题,一般也只是检测燃油剩余量和发动机转速。剩下基本都是电动,只需要检测电压电流和发动机转速就可以了;
发表于 2016-6-3 13:58 | 只看该作者
那么多的数据对模型来说没什么用,而且装那么多传感器也增加重量和成本。
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:20 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2016-6-3 13:42
“汽缸头温度、进气压力、进气温度,滑油压力等这些发动机仪表或数据,而模型和无人机却怎么没有这些数据” ...
电动的还有温度呢
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:24 | 只看该作者
如果是油鸡,只是发动 ...
模型最好希望还是要,因为油机涉及到一些问题,维护,飞行途中发动机着火等等,而一些模友对自己的油机不怎么会维护,最好还是有数据才能知道飞行途中出什么问题了,能及时降落。甚至听说油机炸机比电动的更恐怖,据说出事就有几宗油机baozha或坠机造成人员伤亡的
