查看: 1792|回复: 21
关于尾桨螺距
发表于 2016-6-4 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450直升机在1米左右高度悬停时尾桨螺距是多少?
发表于 2016-6-4 04:33 | 只看该作者
算术题?
发表于 2016-6-4 05:56 | 只看该作者
需要精确到小数点后几位?
发表于 2016-6-4 06:02 | 只看该作者
螺距是这么多,嗯,这么多,知道了吧
发表于 2016-6-4 08:36 | 只看该作者
这个???那个???楼下学霸霸来回答
发表于 2016-6-4 08:41 | 只看该作者
发表于 2016-6-4 09:00 | 只看该作者
发表于 2016-6-4 09:04 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2016-6-4 08:41
3到5度吧
求公式
发表于 2016-6-4 09:06 | 只看该作者
这个这个,飞行的时候还真不好量呢
发表于 2016-6-4 09:24 | 只看该作者
这个问题 你问错了 应该问陀螺仪
发表于 2016-6-4 09:28 | 只看该作者
与高度无关,3到5度左右为悬停
发表于 2016-6-4 09:45 | 只看该作者
HieKe 发表于 2016-6-4 09:28
与高度无关,3到5度左右为悬停
这感觉太小了把     转速要是多高才行
发表于 2016-6-4 09:48 | 只看该作者
怎么能这么问呢
要看整机动力多大  尾浆尺寸
发表于 2016-6-4 10:02 | 只看该作者
liqiuchen 发表于 2016-6-4 09:04
求公式
duijvdujv/
发表于 2016-6-4 17:14 | 只看该作者
不好说,通常配置可能就是3-5吧,
发表于 2016-6-4 17:25 | 只看该作者
不晓得问的啥子  表示不懂
发表于 2016-6-5 10:52 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-6-4 09:45
这感觉太小了把     转速要是多高才行
正常,尾桨的转速一般都要1W转
发表于 2016-6-5 10:59 | 只看该作者
尾浆要设几度
发表于 2016-6-5 11:49 | 只看该作者
发表于 2016-6-5 12:54 | 只看该作者
你飞的时候让别人看一下1米时你的油门位置,然后地面推到这个位置量一下就知道了。
