查看: 636|回复: 5
求救电池
发表于 2016-6-11 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S电池11.1V T插这头有11.6的电压,平衡充这头BB响测不到电压是哪里出了问题?
发表于 2016-6-11 17:05 | 只看该作者
测试一下单节电池的电压,我之前有过一个电池是两节的,正常充满电应该是8点几伏,充电就是报警后来一检测单节电压。有一节电压超低、有一节超高,直接报废了
发表于 2016-6-11 17:22 | 只看该作者
就是那个并口连接的问题
发表于 2016-6-11 17:23 | 只看该作者
我有几个BB响,用来测同一个电池的电压也是不一样。所以不排除BB响有问题
发表于 2016-6-11 23:10 | 只看该作者
平衡头线接错了吗
发表于 2016-7-1 17:33 | 只看该作者
估计是平衡头出问题了
