查看: 731|回复: 5
请教请教请教!!!!
发表于 2016-6-12 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器上有个三段开关  已经设置成  自稳  半自稳 手动
我想把自稳在设置一个BB响  请问能共用吗?  接收机通道不够用  !
发表于 2016-6-12 00:54 | 只看该作者
塞斯纳仍躺在覆膜包装的尘土中
发表于 2016-6-12 09:02 | 只看该作者
应该可以
发表于 2016-6-12 13:07 | 只看该作者
可以的,不冲突
发表于 2016-6-12 20:14 | 只看该作者
接收机通道 不够用的话完全可以使用Y线将BB响控制通道和飞控飞行模式通道并联,先用控在飞行模式通道打微调使半自稳略偏离中心,然后上地面站校准一下飞行模式通道。如果BB响是1500以下响就自稳1000附近 半自稳1500以上(如1600)手动2000附近,BB响是1500以上响就自稳2000附近 半自稳1500以下(如1400)手动1000附近。
 楼主| 发表于 2016-6-12 21:05 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-6-12 20:14
接收机通道 不够用的话完全可以使用Y线将BB响控制通道和飞控飞行模式通道并联,先用控在飞行模式通道打微调 ...
谢谢
