查看: 1811|回复: 8
450l 465 480尾管分别长度多少
发表于 2016-6-13 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2016-6-13 08:02 | 只看该作者
450L 长387mm,其他的没用过,不清楚。楼下的回答。
发表于 2016-6-13 09:16 | 只看该作者
这样吧,450L.465'X3,系列以及450直升机改的360mm大桨统称为480直升机,比尾管长度的话,富丽尾管第一,必须用的富丽传动轴,没有皮带可用,其次是飞越的480尾管,可用皮带或者传动轴,再下来就是冰人,亚拓的是480直升机中尾管最短的,具体长度就看你怎么搭配了,千万不要用飞越的尾管配上富丽的轴那就呵呵了
发表于 2016-6-13 09:25 | 只看该作者
富丽的最长,装上后重心靠后尾巴下沉,用冰人的重心正好在主轴
发表于 2016-6-13 10:18 | 只看该作者
冰人480/亞拓450L:387mm
飛越480:405mm
富麗480:409mm
发表于 2016-6-13 10:39 | 只看该作者
还有嘉迪的, 和亚拓差不多长。
飞越的轴传动杆头太粗,很难插入,插进去也会造成运转不顺畅(没试过飞越的齿,亚拓的不行)
富力的还行,就是太长,感觉上380桨问题都不大,适当加长尾桨,翘下尾巴就ok  不知道有人试过没
皮传动的就冰人和飞越,不过不是太推荐,效率低
发表于 2016-6-13 11:08 | 只看该作者
我450L和465都有,感觉450L的好一些,重心没那么靠后。
发表于 2016-6-13 17:08 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-6-13 09:16
这样吧,450L.465'X3,系列以及450直升机改的360mm大桨统称为480直升机,比尾管长度的话,富丽尾管第一,必 ...
有没有它们的长度?我的465改皮传,用飞越的480配件,发现皮带不够长(还是说尾管太长,405mm的),现在尾管锯掉一截才能装上
发表于 2016-6-13 18:35 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-6-13 17:08
有没有它们的长度?我的465改皮传,用飞越的480配件,发现皮带不够长(还是说尾管太长,405mm的),现在 ...
你用飞越480的皮带,那就得用冰人的尾管,不要用飞越的,否则够不着,除非你用450sport或者pro机身改480用飞越皮带加飞越尾管就合适了,用富丽的机身有些够不着
