查看: 921|回复: 11
[3D机/KT机] 水星电装问题!大神帮帮忙。
发表于 2016-6-14 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一部水星kt板的 现在不知道用什么电装 现在有2212 980KV电机 或者 2208 1100KV 飞腾电调12a 双天800电池 2s 如果按照卖家的电装 500克左右 会不会很笨重不好飞  现在单单空机都有120克左右 用2208 怎么样?第一次玩3D机 有什么好的意见 建议!
发表于 2016-6-15 08:04 | 只看该作者
我的水星是2212 980kv+好盈30A+3S 800mah
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:43 | 只看该作者
起飞重多少? 灵活吗?
发表于 2016-6-15 09:06 | 只看该作者
没玩过3D机,顶起来
发表于 2016-6-15 09:18 | 只看该作者
建议2208,电调20A,电池3S850~1300。舵机普通8g塑料齿3个
发表于 2016-6-15 10:37 | 只看该作者
vt0755 发表于 2016-6-15 08:43
起飞重多少? 灵活吗?
具体重量不清楚了,飞机不在身边。
我还装了飞控,2212肯定拉得动,吊机很轻松的
发表于 2016-6-15 12:07 | 只看该作者
两个电机都能用,电调和电池要另买了,考虑以后升级,电调30a,电池3s1300比较好,配合2212
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:49 | 只看该作者
谢了 电调我都有 1500的电池
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:50 | 只看该作者
好 我做出来看看 难度不高吧? epp会好点么?
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:51 | 只看该作者
柳大尉 发表于 2016-6-15 09:06
没玩过3D机,顶起来
之前我都是玩su27  FT飞翔者 2s飘飘机  FT双翼 也正打算做3D
发表于 2016-6-16 04:19 ——“来自手机” | 只看该作者
2208 1100kv装机重量配到350左右就可以非常好。不过电调得换,浆上9寸浆,2s电池也可以用柔和一点会。。。我现在kt水星,起飞全重450g多点,2216 1100kv电机,3s 1000或者2s 1300电都可以,电调40A偏大,9060浆。
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:06 | 只看该作者
zdJack 发表于 2016-6-16 04:19
2208 1100kv装机重量配到350左右就可以非常好。不过电调得换,浆上9寸浆,2s电池也可以用柔和一点会。。。 ...
电调用什么?电池多大的?
