查看: 1008|回复: 4
请教: devo10短距离失控问题
发表于 2016-6-17 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮忙看看我的问题
devo10 + rx1002
穿越机
刷了deviationx, 开到150mw
今天在我面前10米,我大小油门切换,油门到底然后又推到最大,测试穿越机上下的灵敏性,上下几个回合都挺好的
突然当我油门到底时,然后再推到最大,失控了,直接调地上,就再我面前,距离不是问题
机器掉地上后,我观察接收机,不停地闪烁,这个时候我遥控也还是开着的,之后,我关闭并重新打开遥控器,接收机又有信号了,灯也不闪了
感觉遥控器是突然不能发射信号一样,重启遥控后才能正常使用,各位大仙帮忙分析下是不是控有问题了? 先谢了.
发表于 2016-6-17 22:46 | 只看该作者
D10 很容易失控
发表于 2016-6-20 09:55 ——“来自手机” | 只看该作者
我也出现过,原来是天线坏了,换一根试试
 楼主| 发表于 2016-6-20 10:43 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-6-20 09:55
我也出现过,原来是天线坏了,换一根试试
遥控的天线?
发表于 2016-6-20 12:38 | 只看该作者
