查看: 1343|回复: 20
有会用14sg的吗?不会设置眼花了
发表于 2016-6-17 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肯教的加qq1074629094
发表于 2016-6-18 02:21 | 只看该作者
是不是收的?没带说明书,功能太多,教起来不容易呀!
 楼主| 发表于 2016-6-18 06:09 | 只看该作者
刚买的新的有中文说明
发表于 2016-6-18 06:30 | 只看该作者
网上找找T8FG的视频,会用T8,14SG就会用了。
发表于 2016-6-18 07:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-18 07:08 | 只看该作者
好多都是设固定翼的直升机的没看到
发表于 2016-6-18 07:56 | 只看该作者
想设置什么?总不能一点都不会吧,有说明书基本的设置应该会吧。
发表于 2016-6-18 08:02 ——“来自手机” | 只看该作者
网上有个亚拓450设置的教程用的是T8FG跟着学就可以了。
发表于 2016-6-18 08:08 | 只看该作者
有说明书就看说明书呗。求人不如求己。
发表于 2016-6-18 08:19 | 只看该作者
自己再钻研一下都会了,我也是没人教全是自己研究出来的
发表于 2016-6-18 08:40 | 只看该作者
什么叫好多都是设置固定翼的直升机没看到?新控买回来就是默认的直升机模式呀。另外 控的设置要结合陀螺仪调参软件来的,调参软件会一步步引导你设置。控里面基本用到的是:①油门反向 把throttle设置成reverse;②微调 也就是subtrim,还有end point,这两个是校准摇杆各通道的行程用的;③等等等。。。。虽然14sg的说明书也不是特别通顺,但是首先你要做的 是把各项都搞清楚是什么意思~
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:28 | 只看该作者
求链接
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:31 | 只看该作者
七大元 发表于 2016-6-18 08:40
什么叫好多都是设置固定翼的直升机没看到?新控买回来就是默认的直升机模式呀。另外 控的设置要结合陀螺仪 ...
刚入模新人很多都不知道求带
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:34 | 只看该作者
兄弟你都会了那教下我
发表于 2016-6-18 10:03 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2016-6-18 09:34
兄弟你都会了那教下我
我用的是jr的。。。
发表于 2016-6-18 19:42 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2016-6-18 06:09
刚买的新的有中文说明
那就妥了,我也就研究了十来天基本懂了
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:21 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2016-6-18 19:42
那就妥了,我也就研究了十来天基本懂了
用这个控练模拟器要另外设置吗?
发表于 2016-6-21 20:31 | 只看该作者
只需要会设置一下几点:油门  螺距  感度  开关设定   杆行程校准(也可不会)  微调(这个应该没问题吧,一般都是归零的) 建立模型   模型类型  十字盘类型  通道正反向  就足够你飞了。。。。。。。混控什么的 全部关掉, PS:螺距或者油门 或者感度选项有时候回涉及到那两个旋钮,取消就可以了。
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:59 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-6-21 20:31
只需要会设置一下几点:油门  螺距  感度  开关设定   杆行程校准(也可不会)  微调(这个应该没问题吧, ...
谢谢你了这控怎么连模型器
发表于 2016-6-21 22:50 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2016-6-21 21:59
谢谢你了这控怎么连模型器
插上就行啊 都不用开电源的!  前提是要买加密狗。。
