我的futuba t10ch 原本一个微调就不很灵敏,最后干脆不灵了,先用着吧,最近,又把机子翻出来想接上用,可是另一个微调也失灵了。!!!
所以,下了决心,拆机子,换微调!、
网上查了,是一种日本进口的按钮开关,所以去修理铺找了,没有相同的,只能改造了!!
上图
(33.72 KB, 下载次数: 11)
机子上拆下的原来的微调开关!这种货只有2只脚,而国产的是·4只脚!!
(26.14 KB, 下载次数: 18)
开关拆除后4件套!
(36.31 KB, 下载次数: 17)
发现里面的接触铜片已经氧化,于是决定用小刀刮除看看能能不能用!!
(40.82 KB, 下载次数: 12)
把开关底座的接触点也刮刮!
(43.57 KB, 下载次数: 15)
重新安装上闪亮的铜片!!
(40.68 KB, 下载次数: 15)
放好按钮,!!
(42.77 KB, 下载次数: 14)
决定用三秒胶少滴些站上,初衷是好了,但这胶水一粘就散开,把按钮也粘了!
(41.05 KB, 下载次数: 14)
这是拆除的单个开关维修的样子!!试试行不行的通!和好之后,接触良好!!
(72.89 KB, 下载次数: 8)
这是换了国产开关后,由于过度在磨刀石上磨了按钮柱,柱子损坏了,上了点哥俩好浇水后,还是老样子,又失灵 ...
(119.19 KB, 下载次数: 8)
在电脑键盘上挂了些塑料,用电烙铁烫上!
(122.29 KB, 下载次数: 6)
烫好了,不用再更换开关饿了!!
