查看: 3979|回复: 34
山寨MB 果然还是不靠谱的
发表于 2016-6-20 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天本想说拍个飞行视频发论坛,向大家展示一下TGZ 380这个陀螺的,结果飞机起飞后切了idle 后,2秒不到,顺时针高速自旋,准确的说是极速顺时针,经过分析,不可能是机械原因,如果是机械问题,不可能是顺时针自旋。 之前两天飞过6个起落,毫无问题。 也可以说明不是我电子设备问题。 那么只能是陀螺了,摔下来后重新上电就再也没法通过自检了。 呵呵。。。
发表于 2016-6-20 19:05 | 只看该作者
之前我还犹豫入个,现在不犹豫了
发表于 2016-6-20 19:09 | 只看该作者
K8还有抽的时候
发表于 2016-6-20 19:13 | 只看该作者
无图无真相,上我拍的视频
发表于 2016-6-20 19:16 | 只看该作者
lz辛苦了,刚刚打开的一扇窗又严严实实的合上了。让我更加坚定了远离山寨的信心。
发表于 2016-6-20 19:22 | 只看该作者
K8 也有抽的時候,炸機都以為是失控,我看是 K8 出問題才真,
山寨 MB 我沒試過,
遠離山寨,遠離盜版,保機平安
发表于 2016-6-20 19:44 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-6-20 20:33 | 只看该作者
又有新发现了,一直不看好山寨MB,原装其实也不贵了
发表于 2016-6-20 21:16 | 只看该作者
K8现在都135了,你还犹豫什么,在犹豫就CC3D飞控80块
发表于 2016-6-20 22:13 | 只看该作者
K8 还是蓝壳卖388的时候买了用到现在都没出过问题,新买2个黄色的也没问题。
发表于 2016-6-21 14:36 | 只看该作者
cc3d直机用什么固件?
个人觉得就硬件配置来说,cc3d不比vbar neo、mb4 pro差。
发表于 2016-6-21 16:56 | 只看该作者
这位大大,你最后一句我是同意的。
但是你的第一句我不敢苟同,推理有点想当然。
发表于 2016-6-21 17:05 | 只看该作者
最近发现一个模型店优惠好大~~好便宜包邮~MXS
发表于 2016-6-21 17:11 | 只看该作者
为什么肯定不是机械问题呢?根据你的情况个人判断还是机械问题,当然山寨MB最好还是别用。切IDLE,电机转速突变,为锁尾尾桨螺距加到最大,楼主可能为了锁尾行程很大,此时蟹爪连杆笔直状态,当电机转速稳定了,蟹爪连杆恢复时不慎反了,造成倒过来卡住,尾螺距一直保持最大右方向状态了,所以一直极速右自旋。只是猜测,楼主看看对否?
发表于 2016-6-21 18:55 | 只看该作者
shaker 发表于 2016-6-21 14:36
cc3d直机用什么固件?
一种开源的,再加上GPS就可以定点定高了
发表于 2016-6-21 18:56 | 只看该作者
younickchen 发表于 2016-6-21 17:11
为什么肯定不是机械问题呢?根据你的情况个人判断还是机械问题,当然山寨MB最好还是别用。切IDLE,电机转速 ...
炸了之后断电再上电n次都不过自检也是机械原因?
发表于 2016-6-21 21:04 | 只看该作者
这就说不准喽,炸过了不好说,是炸之前就坏了?炸坏了?看看炸下来后尾巴状态,不过也可能炸后炸成尾巴反卡?不用山寨最好!!!
发表于 2016-6-21 21:31 | 只看该作者
陀螺仪还是不要用山寨 哪怕机械部分差一点 好的陀螺都能补回来 反之就不行了哦
 楼主| 发表于 2016-6-22 00:38 | 只看该作者
这点你说的有道理,谢谢你的提醒。刚才我也检查了连杆,我的舵臂长度是比较长的,所以不存在舵臂和拉杆平行卡死的情况的。  而且起飞的时候就可以看到有缓慢的锁不住尾巴,我以为是转速没上去,感度不够,所以切了IDLE, 我切idle 是有1.5秒延迟设置的。
 楼主| 发表于 2016-6-22 00:40 | 只看该作者
确实是,新出的山寨还是需要考验的,不过黄KBAR还是很成熟的东西了,比较可靠!
