查看: 93|回复: 0
【5iMX评测室】RC4WD路虎卫士D90动力测试
发表于 2016-6-22 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图/文:KID
对于越野一族来说,不管是真车还是模型,都会对车子的动力有非常苛刻的要求。可以不用很快,但是一定要扭力大,这样才能碾压一切障碍。
在D90的动力的搭配上,我选择的是45T的540有刷电机。最高支持12V电压,空载电流1.4A,最高空载转速10000转(7.2V)。
舵机为雪豹21.5kg舵机,速度为0.14sec/60°(7.4V)。
电池为Tiger 5400mAh 7.4V 2S锂电池。
电调是好盈的酷跑QuicRun系列60A防水有刷ESC电调。正向持续电流60A,峰值电流360A;反向持续电流30A,峰值电流180A。
可以通过改变插针的位置来改变电调的工作模式。F/B/R为前进/刹车/倒车,一般情况使用这个模式;F/B为前进/刹车,这是竞赛模式,没有倒车功能;F/R为前进/倒车,这是攀爬模式,只有前进和后退,油门板机处于中位时就是100%自动刹车(拖刹,不可调节)。选择锂电(LIPO)时,如2S锂电电压低于6.5V时,电调会将输出功率减半,当2S锂电电压低于6V时,电调会切断输出;选择了镍电(NIMH)时,如镍电电压低于4.5V时,电调会将输出功率减半,当镍电电压低于4V时,电调会切断输出。
当动力安装完毕,一切准备就绪之后,就可以到野外去撒野了。
RC4WD路虎卫士D90性能测试视频
