查看: 2186|回复: 14
APM飞控调试罗盘出问题,求助!!!
发表于 2016-6-23 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的APM飞控校准罗盘的时候,在转动罗盘的时候总是数据点不全。无论我怎么转,不是转出一个面来就是转出一个竖直的条形来,就是转不出一个立体的圆形来。怎么办!!
发表于 2016-6-23 15:50 | 只看该作者
会不会是罗盘被磁化了,如果确认操作步骤和安装没错的话……
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:03 | 只看该作者
消磁后还能用吗?
发表于 2016-6-23 16:13 | 只看该作者
换个数据线试试
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:14 | 只看该作者
是连接飞控和电脑的数据线吗,我换了,还是不行。。。
看看 周围有没有磁场 换个地方 校准 检查安装位置 是否有干扰或磁性物质  都没有 就是罗盘本身被磁化了 需要消磁
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:16 | 只看该作者
反应堆 发表于 2016-6-23 16:14
看看 周围有没有磁场 换个地方 校准 检查安装位置 是否有干扰或磁性物质  都没有 就是罗盘本身被磁化了 需 ...
周围环境没有问题,别人的GPS在那里就能调试成功。我的就不行。。
发表于 2016-6-23 16:17 | 只看该作者
飞控是不是有什么磁性物体干扰了
发表于 2016-6-23 16:18 | 只看该作者
万hh 发表于 2016-6-23 16:03
消磁后还能用吗?
应该不是那么简单的,自己是处理不了的,估计要返厂
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:20 | 只看该作者
我是蝈蝈 发表于 2016-6-23 16:17
飞控是不是有什么磁性物体干扰了
没有
发表于 2016-6-23 16:36 | 只看该作者
换一个GPS看看,排除法。
发表于 2016-6-23 16:53 | 只看该作者
消磁后还能用吗?
看来 真的 是APM坏的 。 还真是 第一次见 这样的 “圆圈”。。
发表于 2016-6-23 17:39 | 只看该作者
万hh 发表于 2016-6-23 16:20
没有
那你试试外罗盘啊,没有GPS吗
 楼主| 发表于 2016-6-24 15:30 | 只看该作者
问题解决了!!!原来是GPS接口旁边的跳线帽没拔掉!!谢谢各位啦。。
发表于 2016-7-19 17:51 | 只看该作者
菜鸟表示还不明白是什么,
