查看: 1993|回复: 20
问一下我的图传tx832发射机给油门屏幕就闪屏很厉害?
发表于 2016-6-24 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是什么原因呢,不装桨没事儿,装桨中高油就闪屏厉害,图传tx832  rc832 鹰眼小飞手5寸一体屏。是什么原因呢
发表于 2016-6-24 21:52 | 只看该作者
电压不稳,朋友
发表于 2016-6-24 21:56 | 只看该作者
装个稳压滤波的模块,再看看是不是桨得平衡不好太震了
发表于 2016-6-24 22:07 | 只看该作者
装滤波,如果高油门飞机震动太大可能要调一调PID,PID不合适引起的震动大电压波纹也会大
发表于 2016-6-24 22:08 | 只看该作者
装桨后大油门电压掉的厉害
 楼主| 发表于 2016-6-24 22:13 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-6-24 22:08
装桨后大油门电压掉的厉害
是震动的问题,通电后我用手敲打发射机,图像就闪屏
发表于 2016-6-24 22:45 | 只看该作者
发射机上没什么可松动的地方啊,是不是插头有问题了?
发表于 2016-6-25 09:54 | 只看该作者
震动闪屏应该是插头接触不良,我也遇到过,在插头上喷WD40就解决了。。
 楼主| 发表于 2016-6-25 14:53 | 只看该作者
之前一直没事儿,昨天小炸一下 就出问题了
发表于 2016-6-25 15:05 | 只看该作者
學習了
发表于 2016-6-25 15:08 | 只看该作者
直接焊  不要用插头了
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:18 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-6-25 15:08
直接焊  不要用插头了
是直焊的,拍打发射机就闪屏
发表于 2016-6-25 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
震动,本来对图传就有影响,只是大家一般觉得可以接受就不太在意,用泡沫双面胶粘上减震就能很好解决这个问题。
发表于 2016-6-25 15:24 | 只看该作者
电路板上的贴片元件有松动  或者 天线接口松动  后者可能性大点 有些人天线也是直接焊接的 但需要点手艺拆sma头
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:31 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-6-25 15:24
电路板上的贴片元件有松动  或者 天线接口松动  后者可能性大点 有些人天线也是直接焊接的 但需要点手艺拆s ...
求详细方法
发表于 2016-6-25 18:56 | 只看该作者
炸鸡可能会影响到天线接触,扭紧一点或者换天线试试看吧。。。
发表于 2017-5-10 22:41 | 只看该作者
我今天遇到同样的问题,一模一样,图传轻巧闪屏,不起飞很清楚稳定,起飞后加油门就闪,或者轻轻弹图传也闪,应该不是接触不良,换其他图传就没事。
发表于 2017-5-11 08:22 | 只看该作者
可能是分电板对它的干扰!!!!!
发表于 2017-6-13 21:22 | 只看该作者
楼主的和我的问题一样,我后来找到了问题所在,是因为炸鸡后天线由于受力,天线座和图传线路板脱焊了,一般是看不出来的超细微裂痕,振动造成接触不良闪屏,我重新把天线座和图传线路板的每个脚都焊接了一下,手弹就不闪屏了,消除因为振动造成接触不良带来的闪屏。
发表于 2017-6-14 10:15 | 只看该作者
路过了,学习一下
