查看: 4336|回复: 2
航拍多轴接线图:NAZA飞控GoPro云台Futaba接收5.8G图传N2非凡OSD
发表于 2016-6-26 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暂时手绘的先上图,后面有解释
1.材料:naza lite刷的v2x-cam三轴无刷云台、非凡n2osdr7008sb接收机、ts5833发射机、鹰眼接受显示一体机
2.I为输入 O为输出 V视频 A音频
3.大疆的飞控插头,从上到下为负、正和信号
4.Futaba接收机的,从上到下为信号、正和负
5.Naza自带线材咖啡色为负、红色正、深橘色为信号
6.接收机需要调整到模式Dsbus2接飞控,16通道在模式D下实际在T14遥控器上对应的通道为914以及DG1DG2
7.使用模式D的目的是在未来给OSD来检测油门和控制模式而预留的通道,其实910就是SBUS2里面的油门和控制模式通道,通道复制是为了接检测线
8.云台使用ppm接口是为了单人模式可以控制云台,双人模式使用SBUS接口
9.只有各个部件的电压范围
10.通过sbus链接大疆naza飞控默认67通道为智能IOC设置和控制模式三挡设置
其余需要交流微信我zhangran0325
发表于 2016-6-26 15:36 | 只看该作者
