查看: 1509|回复: 21
少一组电压如何救回?
发表于 2016-6-27 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个九鸿的遥控器电池,2200mAh 11.1v 的,一直用遥控器练模拟器,每次电压到9v的时候,我就给充电,今天不知道什么情况,充电不到6-7分钟就充好了,仔细一看 一组电压显示全部是0,在怎样充都显示0,这样情况该怎样才能恢复
发表于 2016-6-27 23:41 | 只看该作者
换电芯吧
 楼主| 发表于 2016-6-27 23:43 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-6-27 23:41
换电芯吧
把电池拆解开  重新换一组吗,那样会不会baozha
发表于 2016-6-28 01:03 | 只看该作者
当2s电池用~
发表于 2016-6-28 04:59 | 只看该作者
用并充板和一个好的电池同时充个10分钟…然后拔掉好的电池继续充…看看能不能救回来
发表于 2016-6-28 06:21 | 只看该作者
换新电池比较可靠,模型安全最重要。  楼上方法可试试!
发表于 2016-6-28 08:57 | 只看该作者
3s放到9v,过放了,能不坏吗?使用方法有问题
发表于 2016-6-28 09:16 | 只看该作者
看看平衡线的头,可能松了或者脱焊,变成2s了
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:48 | 只看该作者
这样可以吗 好的我试一下
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:49 | 只看该作者
应该几v充 是对的
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:50 | 只看该作者
看了 线头都没有问题
发表于 2016-6-28 12:38 | 只看该作者
你用鋰電池,首先就要了解這鋰電池,
充滿電壓是多少,最低電壓(不傷害電池)是多少,儲存電壓是多少,
用到 9V 才充電,不完蛋才怪
買一個新的才 3X-40元,不要拆開它,很易發生意外的,
 楼主| 发表于 2016-6-28 16:40 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-6-28 12:38
你用鋰電池,首先就要了解這鋰電池,
哦  一班3S11.1v的 控电 电池到多少v 就该充电了
发表于 2016-6-28 18:08 | 只看该作者
以我們常用的【鋰聚合物電池】來說,
要好好保養的話,以單一芯片來看,3.8V就要充電,
充滿了電的話 4.2V ,是不能過夜的,否則鼓包(發漲),
3.95左右可過夜,我試過 4.0V 放兩年,是兩年哦,有少許鼓包(發漲),很少很少的,
所以以實際使用來說,3.95V 可以過夜,是安全的,不會傷害到電池的,
要長期儲存的話,3.85V 即是 50%的電量,是絕對沒問題的,
遙控器的鋰電池,充到 4.2V 滿電的話,除非即時用電,玩飛機或模擬器,
否則 4.2V過夜就鼓包的,你可以試一下,過三四個晚上,就大肚子了,
這是鋰聚合物電池的特性,其他品種的鋰電不一樣的,不能一看鋰電就當是一樣的,
同時,充這些鋰電時,最好用那些可以看到各個芯片充電情況的充電器,
 楼主| 发表于 2016-6-28 20:18 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-6-28 18:08
以我們常用的【鋰聚合物電池】來說,
哦  好的
发表于 2016-6-28 21:42 | 只看该作者
我的控电每次低于11就充电,5年了,好好的
控电可以比动力电放得低些,但是最好不要到9,严重影响寿命。既然单片失效就换新电池吧,如果没有锂电池相关知识和一定的动手能力,不建议自行拆解维修,比较危险
 楼主| 发表于 2016-6-28 23:19 | 只看该作者
控电可以比动力电放得低些,但是最好不要到9,严重影响寿命。既 ...
好的 谢谢  学习了
发表于 2016-6-29 07:56 | 只看该作者
电池有问题可以反厂维修的
发表于 2016-6-29 08:55 | 只看该作者
。。你的控没有低电压保护吗?
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:35 | 只看该作者
shizong06 发表于 2016-6-29 08:55
。。你的控没有低电压保护吗?
有的  就是练模拟器的时候 不起作用
