查看: 2224|回复: 32
求问涵道为啥不控制方向舵
发表于 2016-6-28 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手涵道,发现基本都是三角翼控制方式,就算有垂尾和水平舵,也是水平舵和副翼同向动作,垂尾反而不用,求问是何原因
发表于 2016-6-28 16:09 | 只看该作者
个人飞行习惯而已
发表于 2016-6-28 16:27 | 只看该作者
发表于 2016-6-28 16:38 | 只看该作者
飞机在空中是三维立体的,与车和船的方向舵用来控制转向不同,飞机主要用副翼和平尾配合来转向,这样比用方向舵转向幅度大得多,所以这么转向快得多,也灵得多,而方向舵就只用来做小的偏航修正了。
发表于 2016-6-28 16:44 | 只看该作者
飞航线用不上方向舵,那是飞特技用的,函道机不飞特技,所以
发表于 2016-6-28 20:06 | 只看该作者
效果沒副翼大!
发表于 2016-6-28 20:52 | 只看该作者
机身结构简单化,高端战斗机就不是你说的那样了.
发表于 2016-6-28 21:07 | 只看该作者
因为你买的飞机太小
发表于 2016-6-28 23:17 | 只看该作者
可以试下:只用升降、方向舵而不用副翼飞三角翼、涵道。那才体现出飞手的技术{:1_34:}
发表于 2016-6-29 02:51 | 只看该作者
垂尾转弯慢,用来辅助姿态,副翼效率高
发表于 2016-6-29 09:58 | 只看该作者
涵道三角翼控制不多啊 LZ买的啥涵道机啊 多玩玩飞翼80 90机啊 除了幻影 台风 其他都是正常控制
发表于 2016-6-29 10:39 | 只看该作者
速度越快,尾垂的左右越小,只有在起飞降落时修正航向起作用,因为那时速度低。
发表于 2016-6-29 10:40 | 只看该作者
请参考7、8、11楼的发言。
再具体,看看目前在售80-90-105涵道,几乎没有不开方向舵的。
一些机型还可以利用方向舵实现侧飞,做F3A动作。如90毒蝎
发表于 2016-6-29 11:25 | 只看该作者
玩模拟飞行 早期操作杆没有Y轴 养成了完全不用尾舵的恶习,现在除了飞3d 像真机基本上还是习惯副翼+升降控制飞机  垂尾可以用来辅助调整姿态
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:46 | 只看该作者
可以修正偏航
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:47 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2016-6-28 21:07
因为你买的飞机太小
买的64涵道,但是普通固定翼也不大啊
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:48 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2016-6-28 23:17
可以试下:只用升降、方向舵而不用副翼飞三角翼、涵道。那才体现出飞手的技术{:1_ ...
不用副翼也不科学
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:54 | 只看该作者
买了苏27 T45 都是这样
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:55 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2016-6-29 10:40
请参考7、8、11楼的发言。
一些机型还可以 ...
大的涵道还没入手
发表于 2016-7-5 22:33 | 只看该作者
flyghost 发表于 2016-7-5 21:46
可以修正偏航
涵道机没啥机会偏航,偏航的时候失速炸机了
