k120启动一卡卡的,麻烦问下什么问题?
HKing
HKing
电梯直达
发表于 2016-6-28 16:01
倒序浏览
启动一卡卡,有时甚至启动不起来,不过转起来就好了,是不是
电机
缺相挂了?
纯 太阳能飞机,录了两视频
2020-03-22
第一次试制纯太阳能飞机,一楼更新个视频
2020-03-05
天冷了佛系飞
2019-12-10
1350出个三电池,待接收和配件的m2
2019-11-09
m2到,漂亮的小机子
2019-10-11
电调降温新方法,绝对有效
2019-06-17
顶严寒冒酷暑飞行
2019-06-04
好天气,开飞
2019-05-29
利润合理可以,但这也太暴利了。
2019-05-17
也发点图,最近找到新场地,飞的爽
2019-05-11
【论坛活动大全】
dxg
dxg
发表于 2016-6-28 19:05
电机每一组线圈有两根线,有可能其中一根断了。
如果两根都断就不转了
【论坛帮助】
老魔友
老魔友
楼
发表于 2016-6-28 19:13
检查下电机有没有问题
清水蚱蜢
清水蚱蜢
楼
发表于 2016-6-29 09:47
电池没电了
来自苹果客户端
51hangmong
51hangmong
楼
发表于 2016-6-29 10:07
可以试下把主齿轮拆下来空转电机看下效果
dashiyan
dashiyan
楼
发表于 2016-6-29 11:19
电调的问题。我的老版V977启动也这样,但不影响飞行。。。
yaoli5858
yaoli5858
楼
发表于 2016-6-29 11:41
我的k120也是这种情况启动一卡一卡,电调和接收板连接的地方也很烫!
来自苹果客户端
yaoli5858
yaoli5858
楼
发表于 2016-7-1 21:30
我的每次启动都要用手拨一下大浆
来自苹果客户端
e44172
e44172
楼
发表于 2016-7-1 21:59
主轴可能弯了
来自苹果客户端
大爱直升机
大爱直升机
楼
发表于 2016-7-14 22:53
之前玩120也有过,然后出了
来自苹果客户端
玩不转
玩不转
楼
发表于 2016-7-15 10:33
我换了主板,感度调高,你说的现象就没有了
来自苹果客户端
瑞夫
瑞夫
楼
发表于 2016-12-15 15:09
可能存在虚焊的地方
uSFAssiY4m
uSFAssiY4m
楼
发表于 2016-12-30 01:04
飞之前把大桨放平应该就行了,因为无刷电机启动时本来就是卡一下
来自苹果客户端
ydl128
ydl128
楼
发表于 2017-2-17 15:00
楼主解决了吗?我的也有这个问题
