查看: 3796|回复: 30
SAB500 连续两次射尾横轴 果断改装 有图有真相
发表于 2016-6-30 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子动力配置  蝎子4020 1350KV  电机齿18T  齿比9.17 好盈100A V3 定速油门80
第一次射时 认为时间长了是不是有虚位 就换了个新轴 没想到上电不到2分钟又射了 损失不用说 高空8米左右自旋炸机
分析原因是原装尾横轴直径5MM  中联轴是4MM  那个穿尾中联的洞留下左右0.5MM的壁 不射才怪
果断改装用普通600的尾桨夹和尾横轴目前20电无任何问题,心里压力全消。
厂家是不是出来解释下,为什么这么容易射。
发表于 2016-6-30 10:43 | 只看该作者
顶一下,支持熊老师
可惜厂家在意大利啊,国内的人家不一定管。。。
发表于 2016-6-30 11:02 | 只看该作者
我以前飞富丽380一次就射了 哈哈哈
发表于 2016-6-30 12:44 | 只看该作者
幸好是SAB射了,要不又该有人无脑喷国产了
发表于 2016-6-30 13:27 | 只看该作者
发表于 2016-6-30 13:35 | 只看该作者
厂家会说是装机问题
发表于 2016-6-30 14:02 | 只看该作者
还得说是亚拓,那句话怎么说来的,亚拓“妥妥的”
发表于 2016-6-30 16:09 | 只看该作者
你的射法看圖中斷的位置和中聯的洞無關, 而且SAB本身就把尾槳組設計成跟大槳類似的結構, 用以減低震動, 記得當時還有人拍視頻說為什麼槳夾能搖動, 這是SAB故意設計的, 如果說這晃動的餘量導致有東西斷, 斷的都應該是橫軸本身
发表于 2016-6-30 18:11 | 只看该作者
大匣啊,请问这个中联是这么装上去的?我也想改。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-30 18:40 | 只看该作者
私聊QQ 1240335716
私聊QQ 1240335716
发表于 2016-6-30 19:52 | 只看该作者
为厂家证明, 我朋友的500飞几百个起落, 炸3次了, 没有任何射!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-6-30 20:39 | 只看该作者
为厂家证明, 我 ...
请问下怎么飞的 转速多少 3D动作做哪些动作??
发表于 2016-6-30 21:26 | 只看该作者
发表于 2016-6-30 21:37 | 只看该作者
570和500尾部总程通用的,没听说570射啊,尾桨还大一点呢!
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:45 | 只看该作者
之所以500射我分析的原因是500机的转速要高。570机转速没500的高。我500飞的较暴力,摆和翻的动作多些,像12位钟摆,自旋钟摆,对机子性能和转速要求都很高的。如果只是悬停和航线类动作不会射的。
发表于 2016-6-30 23:14 | 只看该作者
其实所谓的这些高大上品牌也就那样 模型这东西没法律没监管 厂家想怎么来就怎么来
还是要看RP
发表于 2016-7-1 00:20 | 只看该作者
还真第一次看见这样射的
发表于 2016-7-1 00:23 | 只看该作者
如果是原装跟机齿,1350kv电机,好盈v3 100a,80油门定速,那转速还真的有点吓人。
