apm的关控返航为什么在落地后还会触发?
denghl
denghl
电梯直达
发表于 2016-7-4 20:03
倒序浏览
稳定模式下 ,落地后,如果马上直接关控,会导致apm2.8重新起飞或者侧翻。因为螺旋桨又快速转了起来,似乎是切换到了返航模式,但是我都落地了,油门为0,为什么apm还要切换到返航模式,这样正常吗?
后来我回家连地面站看到如果关控的话所有通道瞬间保持中间的位置,包括油门,然后模式自动切换到返航模式,这个不正常吧?应该关控后油门保持原来的状态或者降到980以下才对吧。
这样的关控油门回中,是遥控导致的还是飞控导致的?
我用的er9x的套件,天地飞的发射和接收,apm2.8
御2从室内飞往室外后,为什么限高只有30米?
2019-04-01
怎样设置天地飞7通道的接收在失控的时候,不输出任何值?
2018-12-23
四轴飞太高之后能收油让自由落体,然后再加油稳住吗?
2018-11-10
miniosd里的高度显示海拔和到家的是一样的问题已解决
2018-11-10
xxd的电调是不是全是杂牌小作坊生产的?然后贴个xxd就开始卖了?
2018-11-09
大神帮我看看这个杂牌电调质量行么?
2018-11-08
谁能告诉我御2和之前最早的御有啥区别?
2018-11-08
600的机架最大能上15寸的桨?
2018-11-08
600mm的机架,pix,用默认参数可以吗?
2016-09-12
apm的3.2.1为什么认不上我的gps,3.1.5却正常?两个版本和gps通讯的波特率不同么?
2016-09-07
xxkm
xxkm
发表于 2016-7-5 10:00
上锁了吗,没上锁,关控进入失控模式
dy0121
dy0121
楼
发表于 2016-7-6 11:15
错误手法
【网上礼节十条】
小菜不加盐
小菜不加盐
楼
发表于 2016-7-24 15:53
听说要上锁
电子设备DIY玩家专区
