查看: 1158|回复: 10
[3D机/KT机] 防止重锤断油,各位大神都是怎么做的?
发表于 2016-7-5 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神:50cc汽油机做大动作的时候,怎么防止重锤断油。我做汉诺的时候,灭火了,下来一看,重锤弯到前面去了
发表于 2016-7-5 10:51 | 只看该作者
换更重的重锤(有的单独卖)、跟细、柔汽油油管(淘宝上有卖)。
发表于 2016-7-5 21:35 | 只看该作者
不同意楼上的,因为重锤应该始终保持在油箱后(底)部,不能在油箱的前后移动,一旦重锤落到油箱前部,极易被卡住。我认为应该用更粗的油管,把邮箱底面朝上立起来后,重锤依然朝上而不落下,如果找不到合适的油管,那么就将邮箱里的油管的中段接一段适合的铜管,达到重锤始终保持在油箱底部的效果。
发表于 2016-7-6 17:19 | 只看该作者
两个人两种说法让准备入油机的新人怎么选择
发表于 2016-7-6 21:06 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-5 21:35
不同意楼上的,因为重锤应该始终保持在油箱后(底)部,不能在油箱的前后移动,一旦重锤落到油箱前部,极易 ...
如果你常飞油动3d机,就不会这样认为了。
发表于 2016-7-6 21:19 | 只看该作者
更重的重锤,更软的油管,更宽大圆润的油箱,更短且简洁的排气(加油)管<防缠绕>,出油管竖直时重锤离底部1mm。
安装前加油测试,各种方向各种力道转动油箱,保证任何状态下都正常吸油后再装机。
发表于 2016-7-6 21:35 | 只看该作者
可改双油管
发表于 2016-7-7 07:31 | 只看该作者
3dhx 发表于 2016-7-6 21:19
更重的重锤,更软的油管,更宽大圆润的油箱,更短且简洁的排气(加油)管<防缠绕>,出油管竖直时重锤离底 ...
顶老师傅
发表于 2016-7-7 23:03 | 只看该作者
3楼正解。
发表于 2016-7-8 10:28 | 只看该作者
换电机。。。。(我是过来捣乱的
发表于 2016-7-8 16:28 | 只看该作者
真飞机是怎么解决这个问题的?有知道的吗?
