查看: 918|回复: 14
求助,我的450L是怎么了
发表于 2016-7-11 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450L离地之后姿态一直不太稳定,会上下跳动。应该不是震动造成的,因为在地面0螺距的情况下飞机可以保持的住,垂直尾翼也没有抖动的情况。请问有什么办法吗?
发表于 2016-7-11 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:30 | 只看该作者
没视频,飞的时候没法拍,就是上下跳动
发表于 2016-7-11 22:46 | 只看该作者
上下跳,不是点头?
发表于 2016-7-11 22:48 | 只看该作者
换接收机
发表于 2016-7-11 23:09 | 只看该作者
炸过吗?会不会是舵机跳舵!
发表于 2016-7-12 00:21 | 只看该作者
其實拍視頻,想個辦法就可以了。不難。這樣好幫忙判斷解決。
 楼主| 发表于 2016-7-12 02:41 | 只看该作者
舵机换过一套了
 楼主| 发表于 2016-7-12 02:43 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-7-11 22:46
上下跳,不是点头?
不是点头,有点像十字盘感度过高,但是我已经把十字盘感度调下来了
发表于 2016-7-12 10:38 | 只看该作者
如果真是上下跳,像螺距在抖动一样的话,跟十字盘感度没关系,十字盘感度高是像副翼或升降在抖一下,
螺距抖的话还真没遇到过。
发表于 2016-7-12 10:44 ——“来自手机” | 只看该作者
螺距曲线可能没有设置好。
发表于 2016-7-12 10:57 | 只看该作者
拆桨拿手里推油门 看十字盘上推顺不顺滑。顺便拍个视频。
发表于 2016-7-12 12:56 | 只看该作者
是不是扫齿了,我的扫齿后会这样
发表于 2016-7-12 14:24 | 只看该作者
锁油门的情况下,推正负螺距有抖吗?是不是你的电调BEC供电不行
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:31 | 只看该作者
发现了,是有抖舵情况,回去再换套deko的舵机。还好我有3架450,一架3804套舵机能换
