查看: 3303|回复: 19
转个好玩的帖 牛人改造 垂直起降的ISO 屌炸天
发表于 2016-7-14 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Isoar2(Isoar1的改装款) Ly3520X4 40AX4 NAZE飞控 专用切换器 固定翼装备LY3520/2820X1好赢60A 6S1W(此起落下来还有4.0V单片电压)天9遥控器
http://www.tudou.com/v/se-mdP0DbsA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ/v.swf
FPV D4215KV650X4.我觉得Isoar one是载机里设计最先进合理的一款。机头机尾两翼等均可拆卸,机舱大可分3层最上层又分设备舱和伞仓。我把它改得有点大,伞仓装四轴接收等,前设备舱装FPV,原来的一对电机仓变成电调仓,中间层固定方碳管和固定翼电机,最大的下腹仓可放电池云台相机。单管机身改成双尾管布置四轴。我也很奇怪此起落下来单片电压均在4.0以上有的还4.9我只报个均值,但信号灯频闪表明负载电压已很低至少在悬停时。所以此机最好是弹射或滑跑起飞悬停降落。我觉得它最大优点就是可免跑道,定点降落。无论是玩航模还是FPV都很方便,可作为改装方向。成都纵横是轻木机结构专门机构研制肯定是更加先进。
发表于 2016-7-14 20:40 | 只看该作者
发教学啊,这一下又炸锅了
发表于 2016-7-14 21:36 | 只看该作者
转换还不太稳
发表于 2016-7-14 21:42 | 只看该作者
不错
发表于 2016-7-14 21:57 | 只看该作者
很厉害
发表于 2016-7-14 22:14 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/se-mdP0DbsA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2016-7-14 22:39 | 只看该作者
大家有探讨的话题了,有创意
发表于 2016-7-14 23:10 | 只看该作者
这个牛!学习了
发表于 2016-7-14 23:17 | 只看该作者
发表于 2016-7-14 23:22 | 只看该作者
发表于 2016-7-15 13:27 | 只看该作者
楼主多轴桨用的不合适  这个起飞重量用4个 4005 和1552折叠桨比较好 飞起来阻力还小,普通塑料桨稳定性不好。
发表于 2016-7-16 20:38 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 22:00 | 只看该作者
这个太有创意了,正在愁固定翼起降场地啊,这样全免了,可不可以在飞机内装两套接收机,地面有两个遥控器,起飞时用四轴的,然后换用固定翼的,降落时再换回四轴的呢
发表于 2016-7-17 10:28 | 只看该作者
完全可以。我们就是这样走过来的,先是双人双控单机,或单人双控,再发展到单人单控单机双模式。要提到的是发展到目前状态必须涉及到一个模式切换器,这东西涉及别人的专利权,估计很快也会上市。
发表于 2016-7-18 16:09 | 只看该作者
信步者88 发表于 2016-7-17 10:28
完全可以。我们就是这样走过来的,先是双人双控单机,或单人双控,再发展到单人单控单机双模式。要提到的是 ...
Pixhawk 最新版本固定翼固件 支持这样的飞机。 不算什么创新了!
发表于 2016-7-24 23:35 | 只看该作者
发表于 2016-7-25 18:08 | 只看该作者
apm和px4现在都在固定翼里加入了垂起模式,可以单飞控实现以上功能,有兴趣可以耍耍
发表于 2016-8-11 20:04 | 只看该作者
发表于 2016-8-12 10:45 | 只看该作者
好贴必须顶
发表于 2016-8-12 14:14 | 只看该作者
厉害
