查看: 952|回复: 16
10电 端皮带 求解
发表于 2016-7-23 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没飞了 早上装好皮带 飞越480的尾管 480的皮带 早上飞了8电 皮带磨损严重 锁尾不正常 下午第一电开始飞行正常 但尾巴金鱼尾 也能飞 第二电 飞行20左右 尾部失去动力 及时切熄火 炸鸡成功 大神们看看是什么原因
发表于 2016-7-23 19:57 | 只看该作者
不能凑活,教训
发表于 2016-7-23 21:12 | 只看该作者
检查一下看,哪个部位有皮带的“粉末”,就是这个地方摩擦了,或者是否拉得太紧
 楼主| 发表于 2016-7-23 21:18 | 只看该作者
装的时候就很紧 不知道为什么
发表于 2016-7-23 21:31 | 只看该作者
是不是皮带轮用的不对,有方齿,圆齿的哦。
发表于 2016-7-23 21:34 | 只看该作者
99%就是
发表于 2016-7-23 21:55 | 只看该作者
听说450各个厂的尾管长度不同?皮带也是要配合尾管的吧
发表于 2016-7-23 21:56 | 只看该作者
还有啥皮带方齿圆齿也有区别
发表于 2016-7-23 22:54 | 只看该作者
飞机和我的一样,qq253184832
发表于 2016-7-23 22:57 | 只看该作者
皮带拉太紧了,天热温度高磨损大,高温下很容易绷断
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:05 | 只看该作者
我用的冰人的对齿 12t
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:06 | 只看该作者
装的时候就很紧 不知道对不对 飞越的管子 飞越的皮带
 楼主| 发表于 2016-7-23 23:07 | 只看该作者
有可能是齿的问题 我排插下
发表于 2016-7-23 23:08 | 只看该作者
不要太紧
发表于 2016-7-24 11:28 | 只看该作者
你这个冰人波箱怎么不见压带轮?
发表于 2016-7-24 11:49 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-7-24 11:28
你这个冰人波箱怎么不见压带轮?
正解
 楼主| 发表于 2016-7-24 13:52 | 只看该作者
你这个冰人波箱怎么不见压带轮?
更本用不到 皮带很紧
