查看: 1490|回复: 16
[3D机/KT机] 关于6s电池35c vs 55c
发表于 2016-7-26 06:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用富力6s35c2600mah飞50e(4255/505,15*6),每次大约飞7分钟,下来还有3.7v以上。感觉飞到后面力量明显减弱,于是想试试55c的,质量增加20g。实际上55c的电压掉得更快,电池电压很快就报警了,感觉还没35c的爽。不解啊!这电池有问题吗?恳请高人指点!ps:放电前后,这电池各节的一致性还是不错。
发表于 2016-7-26 10:12 | 只看该作者
都是富力的? 得同品牌对比啊
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:58 | 只看该作者
肯定同品牌啊
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:15 | 只看该作者
左边的是55c的,右边35c,都是富力的
发表于 2016-7-26 20:15 | 只看该作者
这个结果有点理解不了,按理说放电c数高的内阻应该更小一些的,不然放电电流怎么大的起来。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-26 20:18 | 只看该作者
我也这么认为的。
发表于 2016-7-26 20:26 | 只看该作者
一直信赖富力电池,也一直用着停舒服,不过这个看了后感觉以后买富力没有以前那么信心十足了
发表于 2016-7-27 08:33 | 只看该作者
电池的内阻用308测并不总是一样的,会变化,随使用,温度,放电,我发现连续使用后测,会小点。楼主观察下
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:05 | 只看该作者
frankmale 发表于 2016-7-27 08:33
电池的内阻用308测并不总是一样的,会变化,随使用,温度,放电,我发现连续使用后测,会小点。楼主观察 ...
这个我也注意到了,308测得的内阻确实会随电池电量一起变化,满电时内阻最低,我是在它们满电情况下对比的。
发表于 2016-7-27 14:17 | 只看该作者
这种级别的内阻测量当欢乐表看看就好~~
线材补偿也没有
发表于 2016-7-27 20:12 | 只看该作者
在同条件下的测量多少也应该有一点参考价值啊。。。。。。。。。
发表于 2016-8-2 06:48 | 只看该作者
4255 kv 505  看网官,是 6S 配  14*5桨,都是 52A电流了,看看你的桨,我就汗 !!!!!!!!!!!!
35C在大电流下  内阻 比  55C 要大 ,吃丢了一部分电压,到电机电压就小,所以35C电池 在整个放电过程 比55C会小  10--20% ,所以飞行时间就会多一点!
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:15 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2016-8-2 06:48
4255 kv 505  看网官,是 6S 配  14*5桨,都是 52A电流了,看看你的桨,我就汗 !!!!!!!!!!!! ...
多谢师兄,不过我还是没理解透切,您说的是什么指标要少10-20%?55c的续航时间比35c的要少一些吗?
发表于 2016-8-2 18:29 | 只看该作者
他说的是55c的放电电流要比35c大,所以电用的快
 楼主| 发表于 2016-8-6 18:07 | 只看该作者
嗯,多谢各位!
