我想做个头追 是视频眼镜哪种 天9控 请高手教教
313293764
电梯直达
发表于 2016-7-27 12:10
倒序浏览
说明下 是哪种 带个视频眼镜 头转哪边 摄像头也跟着转, 我是天9控 我要买什么视频眼镜 还要什么配件,等 请教下
7年后 重新入坑 航模求推荐一款遥控器能模拟后期上机不用换的
2022-04-28
退模有6 7年,现在想入手大疆系列 不知道选哪款 求推荐
2020-02-03
达亚550机架配大疆e800电机用多大桨啊
2017-10-30
达亚680 机架臂抖不知道原因在哪里,求模友解答
2017-01-25
大疆v2 飞控飞行自转 另外我gps这里设置不知道这样对不对 求解答
2017-01-24
大疆V2飞控 老是提示低电压报警 怎么处理啊
2017-01-16
急求 tx600 发射机 和狗山怎么连接和 接收机对频
2016-12-28
做头追可以用云台做吗?
2016-12-27
大疆v2控没接遥控是连不上调参软件吗?
2016-12-19
futaba T8 和 FUTABA 14SG 有什么区别吗
2016-10-19
来自苹果客户端
失业中
失业中
发表于 2016-7-27 13:28
天9没有分通道教练功能不能用头追哦
313293764
楼
发表于 2016-7-27 18:26
不是把,看谁论坛里面有人用,,可以推荐个控吗?
来自苹果客户端
wo16874603
wo16874603
楼
发表于 2016-7-28 11:03
来自苹果客户端
鱼儿大神
鱼儿大神
楼
发表于 2016-7-28 19:26
d10刷机后可以
来自苹果客户端
OWENBEIBEI
OWENBEIBEI
楼
发表于 2016-8-3 17:58
楼主,头追需要占用两个逻辑通道,一般选用旋钮通道,头追一般两个轴,需要占用两个旋钮通道,遥控器上的有两个通道被占用,接收机端相对应的通道接舵机就可以了,还需到付买个迷你降压模块,头追模块需要5伏供电,从遥控器里面引电。如需技术询问可给我留言。
OWENBEIBEI
OWENBEIBEI
楼
发表于 2016-8-3 17:59
修改下错误,是2个物理比例通道,不是逻辑通道。
OWENBEIBEI
OWENBEIBEI
楼
发表于 2016-8-3 18:08
我没法给你私聊,有问题你私聊我,
