查看: 1277|回复: 9
求助,电机KV值
发表于 2016-7-31 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前收的电机,忘记这个KV值是多少了,有没有大神帮忙看下
发表于 2016-7-31 12:40 | 只看该作者
这个电机比较少有,,你还是找找之前的购买记录,问一下店家,,,,,按我估计应该是3s,1500kv-2000kv
发表于 2016-7-31 13:31 | 只看该作者
这电机有什么用
发表于 2016-7-31 13:42 | 只看该作者
也没见过
发表于 2016-7-31 13:57 | 只看该作者
我有一个和这个类似的铃铛电机,上面写了DST-1100,可能是1100KV,你可按这个去试试。
发表于 2016-7-31 14:57 | 只看该作者
就这个图片看不出多大KV吧!有经验的老鸟看线圈或者装桨上去试,早期的电机很多都没有标注KV值的。我有几个7-8年前买的XXD电机现在也不知道多少KV了,找到购买记录也查不到多少KV。
发表于 2016-8-2 00:18 | 只看该作者
For 2-3 Li-Poly Cells (7.2-12.6V)
31 mm diameter x 62 mm length
Maximum current: 13A
Weight: 50.2 grams / 1.77 oz
Comes with stick mount plastic frame
Firewall mount capable
Comes with two prop nuts and one washer
3mm shaft diameter
10mm x 10mm stick mount
Kv: 1400
9 Stator Poles, 12 Magnets
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:31 | 只看该作者
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-3 12:32 | 只看该作者
恩,谢谢,估计也就在1400左右了
发表于 2016-8-3 22:52 | 只看该作者
rnn600 发表于 2016-8-3 12:32
恩,谢谢,估计也就在1400左右了
不用客氣,這是你需要的電機資料.
