查看: 1107|回复: 15
保护飞机机头被撞的好办法
发表于 2006-7-16 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我曾经被撞坏了一个火鸟403的机头,都裂得不成样。后来我把火鸟和翼龙的机头都用泡沫两面胶呈包围状粘起来,厚一点的最好。从此后,只是把把泡沫撞烂,机头好好的。
发表于 2006-7-16 13:21 | 只看该作者
板凳..........................
 楼主| 发表于 2006-7-16 15:40 | 只看该作者
回复 #2 黄胖子 的帖子
你是什么意思???。。。。
发表于 2006-7-16 17:15 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-7-16 15:40 发表
你是什么意思???。。。。
应该是沙发:em15:
后推的机子我一直用泡沫做机头整流,就用双面胶粘上的,坏了另外削一个粘上。
发表于 2006-7-16 22:49 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-7-16 17:15 发表
应该是沙发:em15:
用装硬盘的那种包装材料做,中间挖空,这样你就有防撞气囊了,安全耐用。
发表于 2006-7-17 01:11 | 只看该作者
装硬盘的包装材料是EPP
发表于 2006-7-17 09:43 | 只看该作者
交叉贴几道纤维胶带
发表于 2006-7-17 10:36 | 只看该作者
密切关注中``````````字节
发表于 2006-7-17 14:52 | 只看该作者
我直接用宽透明胶绷紧,也可以
 楼主| 发表于 2006-7-17 16:43 | 只看该作者
回复 #9 happyskybaby 的帖子
可以是可以,不如泡沫有缓冲力的效果.
发表于 2006-7-18 17:22 | 只看该作者
抵御坠机的冲击力靠那点缓冲是远远不够的,就象抵御子弹用几床厚厚的棉被不如用几层薄薄的尼龙一样.
防高速冲击的最好方式是大禹治水的那个道理----疏导!
疏导能力的强弱主要看物体本身固有的一个特性指标----波传导速度,冲击波在被传到机体本身,令那脆弱的合模线变型到足以开裂之前把波传导开去机体就得救了,而身边轻易可得的高传导速度的材料,一个是蚕丝,一个是玻纤,我先玻璃纤维胶带.
发表于 2006-7-18 18:13 | 只看该作者
机头受到挤压的时候纤维胶带也起作用?那时候貌似胶带处于松弛状态……
反正我是牺牲头部泡沫来保全大局的,这和直升机坠落的时候牺牲起落架等结构来保全人命一样。。
发表于 2006-7-18 18:58 | 只看该作者
抵抗剧烈冲击的办法有3个:
1、你的强度比对方大,撞击效果:模型撞到石头后,模型没事,石头被撞碎:em26:
2、分散吸收冲击力,撞击效果:撞击后模型多个部委瞬间变形,吸收能量,然后基本恢复原样:em24:
3、集中吸收撞击力,撞击效果:模型前面的那块泡沫被撞碎,模型没事,石头也不会坏:em15:
发表于 2006-7-18 18:59 | 只看该作者
可以用KT造个机头保护器,跟机头形状差不多,长出一部分,这部分中空,套在机头上,撞击时这个会先裂开,吸收能量
发表于 2006-7-18 20:02 | 只看该作者
我的保护方法
发表于 2006-7-18 20:28 | 只看该作者
大哥,不要把机头变成了猪头:em06:,搞得好看点吧
