查看: 1253|回复: 7
求助b6充电器如何使用 本人新手求帮转
发表于 2016-8-5 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手。求教b6怎么给3s  2200 毫安时25c电池充电。怎么调充电器  谢谢大师帮忙
发表于 2016-8-5 21:31 | 只看该作者
优酷搜视频教程很多,比如 ?from=s1.8-1-1.2[/url]
 楼主| 发表于 2016-8-5 21:45 | 只看该作者
我的意思是找个大师 如果可以的话最好电话一下。谢谢
发表于 2016-8-5 22:01 | 只看该作者
如果用B6给一块电池充电也需要大师的话,那要让你的多旋翼飞起来我估计靠你一个人的力量是不行的,当地请两位师傅吧。
发表于 2016-11-7 10:45 | 只看该作者
看看,学习
发表于 2016-12-27 09:20 | 只看该作者
说明书啊   B6还是比较简单的   直接插3S的接口    电池电压选择好  然后电流的话  不急就用0.5C冲吧  也就是1A的样子
 楼主| 发表于 2016-12-27 20:35 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-12-27 09:20
说明书啊   B6还是比较简单的   直接插3S的接口    电池电压选择好  然后电流的话  不急就用0.5C冲吧  也就 ...
多谢
