查看: 1423|回复: 2
祭奠我飞丢的天行者X5
发表于 2016-8-6 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中发现的,
1、卫星颗数:到飞场后检查卫星颗数大于7颗。
2、离家距离:离家距离不大于30米,说明家设置有效。
3、电池电压:3S电池大于12.5V。
4、测试模式:搬动开关测试飞机是否进入相应的平衡、定高定向、返航、航点模式,特别要测试关控是否进入返航模式。
5、检查追踪:开启手机端追踪器软件核对飞机位置,以防飞丢。
6、舵机测试:测试副翼方向升降舵面角度和方向是否正常,有无卡涩。
7、飞机重心:核对飞机重心在对插碳杆处。
8、修正方向:晃动飞机核对飞控修正方向正确。
9、飞机录像:核对飞机录像正常开启。
10、地面录像:核对显示器端录像正常开启
还有低空不要作大机动飞行毕竟是飞翼,贪飞。我的就是这下没挽救回来坠机丢的。在空中感觉到飞的不正常,立即返航降落
发表于 2016-8-7 13:12 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈
