查看: 824|回复: 9
亚托原厂电机电调的问题!
发表于 2006-7-17 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问450玩家:朋友的原厂电机和电调没有缓启动,油门杆推一点没有,再推电机就高速转了,推过中间和最大后收到低电机还是转,转速还挺高,等一会儿才停转.请问这是什么问题?是电调坏了吗?自检都正常,分别是一声,三声,三声!
发表于 2006-7-17 13:24 | 只看该作者
是不是没有设定油门行程?试试开发射以后把油门推到最高,然后开接收,等几秒钟,再把油门杆拉到最低,这样来设置一下油门行程。重新开机看看行不行。
 楼主| 发表于 2006-7-17 15:00 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-7-17 13:24 发表
一开始就这样试过了,可是不行!
发表于 2006-7-17 15:46 | 只看该作者
可能是控上面的设置没有搞对.跟油门相关的再多找一找,..我也不是太清楚你居体的情况.
发表于 2006-7-17 18:55 | 只看该作者
有得吧~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-7-17 20:07 | 只看该作者
自检的声音该有四次吧,怎么你的只有一声,三声,三声?还有最后的那次是缓启动的,两声就是直升机模式,有缓启动功能,一声是固定翼飞机模式。
发表于 2006-7-17 20:21 | 只看该作者
说明书摘录:
发表于 2006-7-17 22:45 | 只看该作者
声音1,3,3肯定不对的,我现在是1211,是不是你把飞行模式设错了,还有检查一下控上的混控!
 楼主| 发表于 2006-7-17 23:49 | 只看该作者
谢谢,我再试试!
发表于 2006-7-18 14:29 | 只看该作者
把遥控上的油门螺距曲线恢复原始值 再重新设置电调看是否起作用
