查看: 1456|回复: 9
[3D机/KT机] 装了个水星,继续练习吊机
发表于 2016-8-11 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     装了个水星..买的标准版的机子,感觉好重,比我的天翼8MM重了将近100G  同样的电子设备,快280g了 好费电啊,不过比较稳!!
发表于 2016-8-11 11:24 | 只看该作者
我最开始买的KT板水星都有400多克...
发表于 2016-8-11 12:09 | 只看该作者
发表于 2016-8-14 07:07 | 只看该作者
发表于 2016-8-15 17:14 | 只看该作者
求电装配置,谢谢。最好两个都给下,这个水星跟那个天翼8mm的。
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:53 | 只看该作者
都用的2206。1500kv。8*4.3桨。3s550电池
发表于 2016-8-15 19:16 | 只看该作者
你飞完电机温度咋样?我习惯用大桨,9047,功率限制在70%,电机电池和你一样,这几天飞下来换电池的时候电机温度手指受不了,换桨的话还得等温度降下来,准备动力换成闲置的ea2830/1350+9047+2s550,
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:28 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-8-15 19:16
你飞完电机温度咋样?我习惯用大桨,9047,功率限制在70%,电机电池和你一样,这几天飞下来换电池的时候电机温 ...
天翼15e50油就可以吊住。温度不高,水星得69以上。吊4分钟下来电机也烫手呢
发表于 2016-8-15 22:00 | 只看该作者
我是说2206....
发表于 2016-8-16 08:40 | 只看该作者
学习!
