查看: 2724|回复: 37
求助,为什么FPV会一闪一闪,黑屏
发表于 2016-8-15 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的穿越机,放在哪里不飞图传效果很好,一飞上去,会飞着飞着黑屏一下,过一下子又能看见,请问大神们是哪里出问题了,是图传坏了、摄像头坏了、分电板虚焊???图传:蓝天600MW,接收黑羊,摄像头1177,求助各位大神,让我爽飞下吧
发表于 2016-8-15 09:20 | 只看该作者
图传摄像头直连动力电了吗?
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-8-15 09:20
图传摄像头直连动力电了吗?
谢谢,不是,分电板的BEC
发表于 2016-8-15 09:23 | 只看该作者
duwenle 发表于 2016-8-15 09:22
谢谢,不是,分电板的BEC
用的什么分电板?
发表于 2016-8-15 09:27 | 只看该作者
图传供电的嫌疑大
发表于 2016-8-15 09:29 | 只看该作者
直连动力电就这样,我也是
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:29 | 只看该作者
舒特 发表于 2016-8-15 09:27
图传供电的嫌疑大
那是换分电板还是怎么样,炸了下,之后就这样,我怀疑是图传的JST供电插头松了或分电板虚焊啦
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:30 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2016-8-15 09:29
直连动力电就这样,我也是
你是怎么处理,我接的是BEC
发表于 2016-8-15 09:33 | 只看该作者
duwenle 发表于 2016-8-15 09:30
你是怎么处理,我接的是BEC
没处理,发现屏闪了就换电池。就当低压报警了。
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:39 | 只看该作者
发表于 2016-8-15 10:01 | 只看该作者
我也和你情況差不多,早前買來新的分電板Matek帶OSD那塊,他有專用供電給圖傳及攝像的,奇怪的是,若不上槳,你怎樣給油門也只有非常輕微波紋。但一上槳試飛,稍為飛起已經什麼也看不見,只有大量波紋。訂了穩壓模塊及濾波器,但未有時間試,慢些看看那個效果好
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:04 | 只看该作者
yoowicked 发表于 2016-8-15 10:01
我也和你情況差不多,早前買來新的分電板Matek帶OSD那塊,他有專用供電給圖傳及攝像的,奇怪的是,若不 ...
好的谢谢,你试了记得告诉我下,我看别人的图像效果很好,就我自己的,咳!就算技术再好,也飞不好
发表于 2016-8-15 11:57 | 只看该作者
换4S电池试试
发表于 2016-8-15 12:33 | 只看该作者
我的也这样
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:43 | 只看该作者
全是4S电池
发表于 2016-8-15 12:45 | 只看该作者
你怎知我用3S電?其實我之前未換分電板時已經有這個問題,我唯有把圖傳及攝像頭接上到LED控制模塊,基本上已經可以解決了波紋問題。但現在必須接上新分電板才有OSD訊息,所以要找別的方法。真的會是4S電壓問題嗎?那我想請問,是否只要ESC和分電板支援4S,我可以3S、4S輪流替換而不用改動任何硬件呢?
发表于 2016-8-15 16:03 | 只看该作者
yoowicked 发表于 2016-8-15 12:45
你怎知我用3S電?其實我之前未換分電板時已經有這個問題,我唯有把圖傳及攝像頭接上到LED控制模 ...
分电板一般支持4s都不是问题,要注意电调和电机是否支持。
目前我见过的分电板都使用降压稳压模块,如果需要输出稳定的12v电压,需要输入电压在13v以上。而3s电池刚好卡在坎上,稍微推杆就会掉到12v以下,此时分电板输出电压无法维持在12v,而是基本在输入电压-1v的位置。但电压并不是最主要的问题,当输入电压小于13v时,分电板稳压电路无法建立稳定的震荡,输出纹波会比正常工作时大得多,所以会导致图传的画面干扰。
另外这个问题使用升降压模块也解决不了,升降压模块也需要输入电压同输出电压有足够的压差才能稳定输出,不然还是纹波大。
如果使用分电板的12v驱动图传/摄像头,建议电池使用4s。
发表于 2016-8-15 16:14 | 只看该作者
duwenle 发表于 2016-8-15 12:43
全是4S电池
我回答是他的问题。你的问题像是哪里虚焊了,图传摄像头天线分电板线路挨个换一下试试。3s如果连分电板驱动图传,可能造成的问题是图像很明显的干扰,并不会飞的好好的突然黑一下
发表于 2016-8-15 16:15 | 只看该作者
目前我见过的分电板都使用降压稳压模块,如果 ...
原來如此!
謝謝你的寶貴意見,令我茅塞頓開了!
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:36 | 只看该作者
isjfk 发表于 2016-8-15 16:14
我回答是他的问题。你的问题像是哪里虚焊了,图传摄像头天线分电板线路挨个换一下试试。3s如果连分电板驱 ...
好的,谢谢
