查看: 1009|回复: 13
想问下,电直的大桨盘的主轴上面是否用了推力轴承?
发表于 2006-7-17 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-7-17 23:14 | 只看该作者
原帖由 rcstar 于 2006-7-17 20:18 发表
华的35#36#是用了两个推力轴承,450没有推力轴承,其他的电直就不清楚了……!
发表于 2006-7-18 02:10 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2006-7-17 23:14 发表
:em22:有这么小的推力轴承?
:em23:我没有35#或36#,能上图看看否?
发表于 2006-7-19 18:16 | 只看该作者
图图 图~~~~!!!!
 楼主| 发表于 2006-8-1 13:15 | 只看该作者
35#36#分别在什么位置用了两个推力轴承?
发表于 2006-8-1 13:28 | 只看该作者
进来看看,
不懂
发表于 2006-8-1 13:54 | 只看该作者
推力轴承,我想问一下,什么叫推力轴承呀,不好意思,真的不懂。
发表于 2006-8-1 14:38 | 只看该作者
推力轴承就是平面轴承,一般的轴承是垂直面受力的,就象电机上那两个,而当轴产生平面上的推拉力时,就是如装了螺旋桨使轴有向前或向后的受力趋势时,一般的轴承磨损比较快,而平面轴承弹子的轨道面是和轴垂直的,也就是受力时两轨道面压向弹子,所以磨损小
头像被屏蔽
发表于 2006-8-1 18:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-1 22:03 | 只看该作者
这么说吧:我们现在常用的轴承,一般都是标准名称为“深沟球轴承”的滚珠轴承,而一般指的推力轴承,如8楼所说,是平面滚珠轴承或滚针轴承;两者的主要区别,是前者设计的负荷受力方向是以轴为中心的直径方向的,即径向受力,而后者能承受的是(通常是单方向的)轴向受力;但是,前者除径向受力外,还可以承受一定的轴向的力,不过耐久性能不是很好,因此,一般在受到较大轴向力的地方,需使用能受轴向力的平面轴承。而平面轴承,一般是不能承受径向力的,没有径向的保持能力,需保持使用。除这两种外,还有圆锥轴承和角接触球轴承,在一定的情况下,能较好的同时承受径向和轴向的受力,只是,似乎在模型上,应用甚少。
发表于 2006-8-2 01:05 | 只看该作者
这就是推力轴承,也叫止推轴承:
图片太模糊啦!:em17::em17:
发表于 2006-8-2 01:59 | 只看该作者
:em07::em07::em07:好东西,不知本地市场好找否?
发表于 2006-8-2 02:14 | 只看该作者
原帖由 vilin 于 2006-8-2 01:59 发表
很久以前在广州解放路(惠福路---中山路之间靠西侧的路边)有一家卖各种轴承的档口,在那里淘到几对止推轴承,就是图上的那种,用在60级以上油直的大桨夹里正好......
现在还有没有就不清楚了,很久没去啦!
发表于 2006-8-2 02:17 | 只看该作者
谢谢刘老师指点,并万分羡慕中...
我等入模晚了,恐怕就不好找啦。
