查看: 607|回复: 6
!求助!APM供电问题
发表于 2016-8-18 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM连电脑显示正常,连电源模块没反应,连UEBC“滴...滴...滴”的叫,
电池是好的,连线应该也没问题
之前飞过1次,没什么问题,只是在降落的时候摔了一下,断了一根机臂,现重新装好,可是 供电出了问题
请问会是什么问题呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-18 20:29 | 只看该作者
又试了个办法,把UEBC直接连到接收机上,问题解决了, 一切正常了,这又是为什么呢?
发表于 2016-8-18 23:05 | 只看该作者
直接用电调供电呢?
 楼主| 发表于 2016-8-19 13:40 | 只看该作者
电调不带BEC,所以试不了
发表于 2016-8-19 14:37 | 只看该作者
你的什么电调啊?我的新西达的都可以
发表于 2016-8-19 14:39 | 只看该作者
我的一个电调给飞控供电两个电调给两个舵机供电还有一个闲置的
发表于 2016-8-23 20:14 | 只看该作者
我记得飞控供电只需要一根5v电源线就可以了!
