查看: 940|回复: 10
为何450XL飞不到2分钟就电调保护?
发表于 2006-7-18 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周6飞450Xl,刚开始高速航线不到2分钟就电调保护迫降了,电调感觉挺烫的,(不知正常温度),用的10C电池,当时气温感觉闷热,人待着都出汗,是不是电调也觉得热了?
发表于 2006-7-18 13:17 | 只看该作者
用的什么电机电调,是不是以前原配的25A+420?
 楼主| 发表于 2006-7-18 13:29 | 只看该作者
原配25A+420
原帖由 湖边爱好者 于 2006-7-18 13:17 发表
原配25A+420
发表于 2006-7-18 14:30 | 只看该作者
请检查一下悬停电流有没有过高?如果电流偏高检查传动系统。一般尾轴轴承容易坏些。
发表于 2006-7-18 14:31 | 只看该作者
跟我的问题一个样  挺难解决的
我的是最新的马达和电调
发表于 2006-7-18 15:05 | 只看该作者
430一定要使用高进角吗????中,低进角不行?
发表于 2006-7-18 23:31 | 只看该作者
飞2分钟,等候5分钟,再玩耍就没问题,是电池充满后放的时间太长,
发表于 2006-7-19 09:20 | 只看该作者
确实苦闷,我的配置同楼主一样 也是又同样的问题 但是运气没有楼主好 前两天就是因为断电炸机:em12:
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:15 | 只看该作者
有模友查明原因了嘛?
原帖由 green-tee 于 2006-7-19 09:20 发表
如果要飞2分钟歇5分钟的话,那亚托就真没的玩了!?
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:19 | 只看该作者
充满后放置不过2天时间算长嘛?
原帖由 liewenchen 于 2006-7-18 23:31 发表
充满后放置不过2天时间算长嘛?
发表于 2006-7-19 14:46 | 只看该作者
楼主的问题可能不是一个原因所制,有时间拿过来帮你检查一下!
