查看: 913|回复: 1
银燕40A Simon电调出现问题,请求解答
发表于 2016-8-22 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,4个银燕40A Simon电调,接上接收机和飞控然后通电解锁,推油门发现只有3个电机能转,不转的那个电调红灯亮着在,而且用万用表测试供电和BEC5V输出正常,油门校准也正常。然后拆下三个正常运行的电机电调,单独给有问题的电调做油门行程校准又可以转动,一切正常,做完后连上飞控,还是不转。。。真心不知道是什么原因,问淘宝客服两天就回了几个字,伤心!!!接收机为乐迪R9DS,飞控为PIX,接飞控时使用SBUS信号,单独做油门行程校准用PWM信号。求客服或各位玩家帮忙解决下,感激不尽!!!!解决不了就全换好赢算了,真是操心。
发表于 2016-9-17 15:24 | 只看该作者
说说卖206充电器的那个家伙,人品怎么有问题了
