查看: 1554|回复: 12
3.7V电池用变压器升到12V,可以直接用?
发表于 2016-8-23 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:能直接用?还是要用3S的电池才可以,说原来用的是12V的
发表于 2016-8-23 15:07 | 只看该作者
看你用电器的工作电流。若是小电流应用如点个小瓦数LED灯什么的。可以这样用。若是用来作为飞行器动力,哪怕是玩具的,这样就不行。
发表于 2016-8-23 15:23 | 只看该作者
如果想用在航模电机飞行上,你放弃吧,别走歪道,能用的话早就这么用了,如果是用在其他用电器电流很小的地方可以,
发表于 2016-8-23 17:19 | 只看该作者
这就是传说中的逆变器或者类似原理的设备····如果你的电池放电够惊人容量够大那就应该可以用···如果不是··那只能用些小电流的设备了···
发表于 2016-8-23 17:56 ——“来自手机” | 只看该作者
九儿 发表于 2016-8-23 17:19
这就是传说中的逆变器或者类似原理的设备····如果你的电池放电够惊人容量够大那就应该可以用···如果 ...
电池够变压器不够。3.7升12V基本上撑死2A。5A以上几乎没有,使劲带动电路就烧了。这样电池500A发电都没用
发表于 2016-8-23 18:02 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-8-23 17:56
电池够变压器不够。3.7升12V基本上撑死2A。5A以上几乎没有,使劲带动电路就烧了。这样电池500A发电都没用 ...
那就只能用2A电流一内的设备了·
发表于 2016-8-23 20:43 | 只看该作者
低压转高压,一般只取电动势,取电流的效率极低,没有实用意义。
发表于 2016-8-24 20:11 | 只看该作者
应该可以
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:53 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-8-23 15:07
看你用电器的工作电流。若是小电流应用如点个小瓦数LED灯什么的。可以这样用。若是用来作为飞行器动力,哪 ...
谢谢指教
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:54 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-8-23 15:23
如果想用在航模电机飞行上,你放弃吧,别走歪道,能用的话早就这么用了,如果是用在其他用电器电流很小的地 ...
了解了,3Q
发表于 2016-9-20 17:49 | 只看该作者
普通变压器只能变交流电!!!这个要用DC-DC转换器,小电流可以,马云哪里很多。大电流不现实!!!
发表于 2016-9-20 18:17 | 只看该作者
  DC-DC转换器
发表于 2016-9-23 15:42 | 只看该作者
根据能量守恒定律,电压高了电流应该很小。
