查看: 1625|回复: 16
原来装三叶二冲52发动机的练习机想换RCGF的小汽油机 10CC还是15CC的?
发表于 2016-8-24 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-8-24 14:40 | 只看该作者
汽油机只是省油点,但其小排量的振动和重量都大(相对甲醇机),甲醇机调好还是不错的。
发表于 2016-8-24 14:46 | 只看该作者
小排量的汽油机都不如甲醇机好调
发表于 2016-8-24 15:41 | 只看该作者
甲醇机太脏
发表于 2016-8-24 20:44 | 只看该作者
15CC
发表于 2016-8-24 21:25 | 只看该作者
10cc的,自用练习机就是10cc,15的大,防火墙板子窄。
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:43 | 只看该作者
楼上的2个都买过?
发表于 2016-8-25 22:08 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-8-25 09:43
楼上的2个都买过?
都用过
发表于 2016-8-26 07:40 | 只看该作者
我用过15CC的,感觉用在你的练习机上可能会大,建议买10CC的
发表于 2016-8-26 09:19 | 只看该作者
10cc就可以了,较省油
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:43 | 只看该作者
怕拉力不够
发表于 2016-8-29 09:11 | 只看该作者
带练习机完全足够,爽飞多次了。
发表于 2016-10-8 16:24 | 只看该作者
楼上的2个都买过?
你和我一样情况,正在考虑10的汽油机,不知道咋样
小涛521 发表于 2016-8-29 09:11
带练习机完全足够,爽飞多次了。
你在用10c的油机吗
发表于 2016-10-9 00:44 | 只看该作者
sony48824 发表于 2016-10-8 16:24
你在用10c的油机吗
点我头像,找我的帖子,就知道有没有用?
发表于 2016-10-9 00:53 | 只看该作者
你在用10c的油机吗
不要听他瞎扯,这个楼主不地道,瞎求说,从头到尾没有用过新的产品,楼主二手收个没有CDI的超级旧的老款10cc还没有cdi点火器,于是发帖子问换个os特质的火花塞火头是否能用,估计是买了,因为他发帖找这款火头大小的cdi不便宜,估计没有收到,因为基本没人出,旧款一个油针的化油器,也被模友用了很久,加上他第一次接触,不会,不懂,所以说的那么咋回事,就评论咋会事,这款机器很多网友问,可以去看看那些经典帖子,实在的,而不是独断的,你就知道了,不懂技术乱下结论,楼主太鸡巴不地道,楼主也从来没有买过新的,出二手也当第一次的二手出售。点他头像看他所发的帖子就知道了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 08:38 | 只看该作者
RCGF10CC 稳定性能根本不如甲醇机 马力不如三叶40 谨慎购买
