查看: 4164|回复: 7
mini k-bar,K8,蓝牙模块应该这样连接才对。
发表于 2016-8-30 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得看过一个说明让把K8的tx连接蓝牙的rx,实际上得tx连接tx,rx连接rx
发表于 2016-8-30 16:31 | 只看该作者
然后呢 能用不  有没有烧了
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:44 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-8-30 16:31
然后呢 能用不  有没有烧了
之前接的不好使,没有烧坏。
发表于 2016-8-30 17:08 | 只看该作者
我说呢,一直搞不清楚,蓝牙一直闪红灯
发表于 2016-8-30 17:18 | 只看该作者
看模块。。。
发表于 2016-8-30 18:37 | 只看该作者
那个帖子没错的,对应就行,反接不会烧的,另外,提醒各位,现在都是高压时代,这个蓝牙模块不支持高压,我的长时间就烧坏了,要在蓝牙模块上接个降压模块
 楼主| 发表于 2016-8-30 19:16 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2016-8-30 18:37
那个帖子没错的,对应就行,反接不会烧的,另外,提醒各位,现在都是高压时代,这个蓝牙模块不支持高压,我 ...
,刚才看了一下,蓝牙模块支持3.6V-6V,我是用的好盈铂金100A V3电调,BEC输出设置的6V,正好
发表于 2021-10-14 21:55 | 只看该作者
都系乱叼野
