查看: 1173|回复: 12
【求助】北极星水机首飞失败
发表于 2016-9-4 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞的时候电池没在电池仓固定好,起飞瞬间抬头过猛随后调整姿态导致电池位移重心前移,一头扎进了水里,当时没问题,在水面上滑行回来了,固定好电池准备再次起飞时发现所有舵机无法正常工作了,通电瞬间都会动一下,电机的提示音也正常,就是所有通道都没反应,包括油门,跪求前辈们指导!
发表于 2016-9-4 01:16 | 只看该作者
电调、舵机、接收机都做好防水了吗?如果没做的话,可能进水了
发表于 2016-9-4 01:21 | 只看该作者
初步判断是接收机烧了!
发表于 2016-9-4 06:27 | 只看该作者
飞水上飞机做好防水是关键
发表于 2016-9-4 06:52 | 只看该作者
水机防水重点是电调和接收机,舵机稍微简单一些。
发表于 2016-9-4 08:06 | 只看该作者
电子设备进水后应该立刻断电然后拆解,有条件的马上进行热风吹干。
 楼主| 发表于 2016-9-7 11:55 | 只看该作者
变形金刚911 发表于 2016-9-4 01:21
初步判断是接收机烧了!
我换了一个接受机还是一样的,前面所有都正常电机提示音也正常,就是所有通道都没反应
 楼主| 发表于 2016-9-7 11:57 | 只看该作者
都做防水了,电调是店家做的防水,最有可能是什么地方坏了,才出现这种情况,不是接收机的问题
会不会是电调坏了
发表于 2016-9-8 06:37 | 只看该作者
电装零部件的一般检查都用替代法,找个好的换下来试一试。
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:42 | 只看该作者
换了新买的电调和接收机都不行,我是真没辙了
发表于 2016-9-8 21:29 | 只看该作者
正解!!!
发表于 2016-9-8 21:31 | 只看该作者
换控试试!
