查看: 908|回复: 12
请教关于 BL_S电调
发表于 2016-9-5 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BL_S电调有什么优点。什么缺点。。目前那个牌子BL_S电调好。
发表于 2016-9-5 16:27 ——“来自手机” | 只看该作者
优点是效率高,声音小,功率大(因为相同功率发热小导致相同散热面积功率更大),响应快。缺点是设计制造难度大,昂贵,无法关闭刹车。BLS近期才出品的所以说哪个牌子好有待商榷。
 楼主| 发表于 2016-9-5 23:55 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-9-5 16:27
优点是效率高,声音小,功率大(因为相同功率发热小导致相同散热面积功率更大),响应快。缺点是设计制造难度 ...
.......那还是继续观望。。。小白鼠别人去当好了。。。
发表于 2016-9-6 08:09 | 只看该作者
不知道新出的好盈MINI能不能刷B_S固件
发表于 2016-9-6 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
mini也不支持同步整流,无法BLS
发表于 2016-9-6 11:31 | 只看该作者
为什么无法关闭刹车是个缺点呢?我认为在穿越机上,刹车功能是没有坏处,不应该关闭这个功能。
发表于 2016-9-6 11:48 | 只看该作者
在穿越机上是好事,在其他飞机上就不是。 BLS专为穿越机设计的程序。顺滑,高效,低噪音。。。。
发表于 2016-9-6 12:24 ——“来自手机” | 只看该作者
BLS的同步整流在固定翼上面可以延长续航时间,但是它的刹车会让减小油门也出现反扭,方向与加大油门相反。
发表于 2016-9-6 15:55 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-9-6 11:23
mini也不支持同步整流,无法BLS
好盈20A用的是F396芯片,当然这个我不太懂,只是好奇了解一下
发表于 2016-9-7 10:06 | 只看该作者
我在用BLS的电调,以前用的是BL电调。完全不同,超柔和启动,启动时候估计只有几转。。。响应数度极好。我用舵机测试器,甚至可以感应到频率变化。听的出来。声音小。很顺。刹车很灵,油门下来立转速。马上就下来    就是觉得电机有点热,不知道是不是刹车的原因,还有感觉比BL程序耗电
发表于 2016-9-7 10:45 | 只看该作者
看他什么单片机
发表于 2016-9-7 10:46 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2016-9-7 10:06
我在用BLS的电调,以前用的是BL电调。完全不同,超柔和启动,启动时候估计只有几转。。。响应数度极好。我 ...
电机热你把进角调低点就是了,或者调D值
发表于 2016-9-7 10:47 | 只看该作者
F396绝对不可以用刷BLS。BB10和BB21的就可以刷BL-S
