查看: 3110|回复: 46
goblin380~飛行
发表于 2016-9-5 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?beta&[/media]
換新皮帶,竟然忘了帶調整工具出來...
只好降低螺距與轉速飛....
原來小蛇的橫軸墊圈是超硬沒彈性的塑膠~難怪反應快速又靈活~
发表于 2016-9-5 22:34 | 只看该作者
跟Q3相比,能谈谈感受么。
 楼主| 发表于 2016-9-5 23:54 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2016-9-5 22:34
跟Q3相比,能谈谈感受么。
要回答這問題~很複雜啊~
硬體部分~
1,結構,外觀~完全不同~
G380~皮帶機常常要調整皮帶的鬆緊度~在不炸機之下,皮帶耐用度較低...機身螺絲用料不好...
Q3的齒輪齒細調整好~完全沒問題~
2,炸機成本不同~
飛友這台g380,有一次落到長草之中,原廠馬達皮帶就掃光了~花了台幣6百多...
另一個飛友~大槳掃地,主旋翼搖臂就變形了...
研究結果~g380的鋁材質非常軟,非常容易變形~導致炸機成本非常之高...
Q3的材質都是7075確實硬很多~飛行成本低非常多
3,G380~碳纖版也偏薄~機身下半部炸機很大的機會會破裂...
Q3~強度好很多~
4,空中辨識度,外觀搶眼~當然是G380完勝啊!
飛行手感~
1,尾巴反應~G380尾巴表現較Q3精準一點,但我覺得這是G380尾槳較寬較長的原因~Q3換掉就能改善。
2,G380感覺靈活,反應快速~可是操控的表現卻不是很線性...Q3的特色是比較平均全面性
3,G380如果作一些連續的鐘擺類的動作會比較吃力....
大概是這樣吧~
发表于 2016-9-6 00:49 | 只看该作者
皮帶直接跟皮帶商叫比較省還各種廠牌都有
原廠的不知道在貴什麼
发表于 2016-9-6 00:56 | 只看该作者
狗不理只要骚就足够了。
发表于 2016-9-6 02:15 | 只看该作者
看过你飞Q3才入的Q3,大炸几次都能完美修复。炸鸡成本百元左右,确实耐操!
发表于 2016-9-6 03:14 | 只看该作者
楼主边操机边唱歌来着~~~
 楼主| 发表于 2016-9-6 06:56 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-9-6 00:49
皮帶直接跟皮帶商叫比較省還各種廠牌都有
原廠的不知道在貴什麼
對啊~
這次是換上alz的馬達皮帶,一條138台幣~
原廠竟然要貴上將近5倍的價格……
 楼主| 发表于 2016-9-6 06:57 | 只看该作者
cxmian 发表于 2016-9-6 00:56
狗不理只要骚就足够了。
說的沒錯!
 楼主| 发表于 2016-9-6 06:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-6 07:00 | 只看该作者
ttc 发表于 2016-9-6 03:14
楼主边操机边唱歌来着~~~
我發現,我常常會自言自語……
发表于 2016-9-6 08:38 | 只看该作者
wan0761 发表于 2016-9-5 23:54
要回答這問題~很複雜啊~
硬體部分~
1,結構,外觀~完全不同~
深有同感,反正炸重一点的,基本报废!
 楼主| 发表于 2016-9-6 09:19 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-9-6 08:38
深有同感,反正炸重一点的,基本报废!
這個案例我看好幾次了....修起來完全不划算!
g380就好像一個身材火辣,美麗又性感的女人一樣~男人看到就精蟲衝腦~先衝了!
发表于 2016-9-6 10:33 | 只看该作者
是xnova3215吗?多少t电机齿?发热如何?
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:26 | 只看该作者
是3215~TAREQ版~用23T~溫度不高~最高約65度C
发表于 2016-9-6 11:34 | 只看该作者
你视频里大概飞多少转?
发表于 2016-9-6 11:43 | 只看该作者
要回答這問題~很複雜啊~
硬體部分~
1,結構,外觀~完全不同~
大神,为毛你们的小鸡子都锁尾很准,而我的380也请别人帮我调过,舵机是6125,可是尾巴猛提下推螺距的时候尾巴就一抽一抽的感觉  侧钟摆也是。不稳可以帮忙科普下调机吗
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:13 | 只看该作者
asslee 发表于 2016-9-6 11:34
你视频里大概飞多少转?
應該3500左右~
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:16 | 只看该作者
W517737856 发表于 2016-9-6 11:43
大神,为毛你们的小鸡子都锁尾很准,而我的380也请别人帮我调过,舵机是6125,可是尾巴猛提下推螺距的时 ...
尾巴所不好~有很多原因呢!!
你現在是哪些設定呢?
正副螺距~轉速~尾把的行程?~用哪顆陀螺儀?電池呢?
发表于 2016-9-6 12:24 | 只看该作者
原厂是进口盖茨皮带,所以要贵些
