查看: 1129|回复: 6
大侠支个招吧
发表于 2016-9-13 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
osgt15hz,飞行10分钟感觉发动机有些热,下来缸头温度80度,机匣温度130度,化油器里的油有气泡向油箱方向流动,此时启动发动机困难,明显是化油器吸不进油,当发动机凉下来后吸油就又正常了,各位大侠给支个招吧,咋弄?谢谢了
发表于 2016-9-13 21:32 | 只看该作者
还是甲醇的省心些啊。
发表于 2016-9-13 21:35 | 只看该作者
溫度過了120度。已經是非常危險的溫度了。這個溫度聽說已經是機油的臨界點了。再高一點就失效了。這樣後果也可以想像了。這樣吸不進油。只能解決散熱問題吧。我的NX4汽油機夏天也沒有拿出來飛。現在天氣開始涼點了。差不多可以拿出來飛了。
发表于 2016-9-13 22:10 | 只看该作者
电有电的烦恼,油也有油的苦恼。
发表于 2016-9-13 23:58 | 只看该作者
卸发动机,上固定座,整个跳度尺看看飞轮盘,逐步推到定速的150%左右,看看整个过程有没有异常
发表于 2016-9-14 02:24 | 只看该作者
楼上回复专业直机是油的比较少,继续关注
发表于 2016-9-16 14:19 | 只看该作者
加我微信,看能否帮忙:shengchs
说明 gt15
