查看: 899|回复: 12
5555,HBX大脚坏了?
发表于 2006-7-22 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上起来,在屋里玩了一小会,慢慢的随便跑着,突然转弯就不起作用了,555,就室内地板跑着怎么会这样呢?
舵机跟驱动马达的接头换了一下,此时,遥控器上左右转弯车子就前进后退,这个正常,但是遥控器油门应该对应车子转弯却仍然没反应。
555,通过上述操作,应该可以确定遥控器、接收器、电调都都没问题,而是舵机问题吧?还有什么办法确定是否舵机出问题啊?
点击查看详情
发表于 2006-7-22 12:58 | 只看该作者
正好换个好点的舵机呀!
 楼主| 发表于 2006-7-22 13:45 | 只看该作者
多少钱?
发表于 2006-7-22 13:46 | 只看该作者
先换个试下!
确认舵机问题的话,看看插头,线是否完好!这种问题很难说!如果是船或飞机的舵机我是直接换的绝不会去修!
但车模的话,可以考虑修一下!
 楼主| 发表于 2006-7-22 17:41 | 只看该作者
惨哦,没地方换啊
发表于 2006-7-22 17:43 | 只看该作者
舵机问题
 楼主| 发表于 2006-7-23 21:15 | 只看该作者
哪里可以购买到一样尺寸规格的啊?
发表于 2006-7-24 09:26 | 只看该作者
这个舵机是标准舵机!任何卖模型配件的地方都有卖!
 楼主| 发表于 2006-7-24 11:24 | 只看该作者
你那里有没有啊?网址pm我看看?
 楼主| 发表于 2006-7-27 10:26 | 只看该作者
到手了,晚上装上试试看。
不知道初调怎么设置啊
发表于 2006-7-27 11:12 | 只看该作者
先别装,直接接在接收机上,通电,动作几下,然后断电拔下,安装。
 楼主| 发表于 2006-7-27 13:59 | 只看该作者
这个明白。
动作几下后,装之前,是不是要把车轮子的方向尽可能的摆正,然后保持,然后把舵机插下去啊?
 楼主| 发表于 2006-7-27 23:39 | 只看该作者
搞定了。调整了好一阵子,勉强对中了。
