查看: 1292|回复: 13
求助电机抖动不能启动
发表于 2016-9-19 23:57 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我打算用ax1806电机、12a电调飞迷你天行者,电机是2100kV ,用3s电池
现在不装螺旋桨能顺利启动,装5*5螺旋桨后猛推油门能启动,慢推油门的话电机抖动就像缺相了。
电调是银燕simon 12a电调,我看电调有启动力度选项,调大后还是不行。
请教各位这是什么原因呢?
发表于 2016-9-20 00:19 | 只看该作者
我的经验是电机与电调连接那三根线其中有一根接触不良所导致,希望对您有帮助
发表于 2016-9-20 00:30 | 只看该作者
检查下浆有没有摩擦到电机?
 楼主| 发表于 2016-9-20 01:30 ——“来自手机” | 只看该作者
可是猛推油门能转啊,只有轻推油门的时候才像是少了一根线
发表于 2016-9-20 05:14 | 只看该作者
设置电调里面一个起动角度,银燕12a电调老是这样。和电机匹配不好。
发表于 2016-9-20 08:15 | 只看该作者
油门行程设置了没?
发表于 2016-9-20 09:02 | 只看该作者
这是电调启动算法的缺陷,好赢电调在启动DJI 2312电机时也是这个现象。
发表于 2016-9-20 09:24 | 只看该作者
看看是不是线没焊接好
发表于 2016-9-20 09:37 | 只看该作者
很明显的缺项现象。当然第二可能是堵转
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:24 ——“来自手机” | 只看该作者
是启动力度吗?默认是0.75,我调到最大也不行
发表于 2016-9-20 10:33 ——“来自手机” | 只看该作者
缺相吗
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:53 ——“来自手机” | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-9-20 10:33
缺相吗
如果轻推油门表现跟缺相一样,猛推的话能启动
发表于 2016-9-20 17:04 | 只看该作者
一个个试
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
dukecheng 发表于 2016-9-20 17:04
一个个试
确认是启动力度问题了,都不行。
电动机电调又各买了一个准备换了
