查看: 1662|回复: 11
D10刚刷了Deviation5.0, 还能和华科尔的接收机对频吗?
发表于 2016-9-22 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点方
发表于 2016-9-22 15:30 | 只看该作者
我刷4.0.1还可以
发表于 2016-9-22 15:33 | 只看该作者
可以,我试过,本来DEVO就是一直支持的,听说新的固件还支持S-FHSS,但是我没有试出来
发表于 2016-9-22 15:35 | 只看该作者
需要加高频头
发表于 2016-9-22 15:36 | 只看该作者
原来这样,我刷了,没看版本说明,我有futaba的,所以,也没有再研究它
发表于 2016-9-22 15:47 | 只看该作者
加个三合一高频头,帅得不要不要的
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:13 | 只看该作者
wipte 发表于 2016-9-22 15:30
我刷4.0.1还可以
D10一开电源就显示通道3当前值为0%,安全开机设定为-100%,这个到底要怎么弄啊?
发表于 2016-9-22 16:22 | 只看该作者
把油门摇杆拉到底再开机,不行就换一个摇杆拉
发表于 2016-9-22 16:28 | 只看该作者
D10 刷固件能用 FUTABA的兼容接收机?
发表于 2016-9-22 18:47 | 只看该作者
调遥杆中立点,记得调完后两个遥杆必须在中立位置上(包括油门杆),退出保存,再次启动遥控器,油门拉底,正常启动。
发表于 2016-9-22 20:06 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-9-22 18:47
调遥杆中立点,记得调完后两个遥杆必须在中立位置上(包括油门杆),退出保存,再次启动遥控器,油门拉底 ...
大神 ,正解~~~
