查看: 1194|回复: 9
这是一个什么型号的N50电机?
发表于 2016-9-26 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具四轴的一个电机坏了,想淘一个换上,可是一搜才发现N50电机有很多个型号,也不知我这个是什么型号,上面的字都没有了,怎么知道这是一个什么型号的电机呢?
发表于 2016-9-26 16:39 | 只看该作者
这是不加板的N50电机!搜N50  9齿电机就可以了
发表于 2016-9-26 16:40 | 只看该作者
不知道你这是不是9齿的,你数一下一般都是9齿的
发表于 2016-9-26 19:45 | 只看该作者
n50就是型号
 楼主| 发表于 2016-9-27 07:15 | 只看该作者
数了,是9齿的。
 楼主| 发表于 2016-9-27 07:16 | 只看该作者
网上查,N50电机有很多种,比如:N50-2626;N50-2628等等,不清楚有什么区别?
 楼主| 发表于 2016-9-27 07:25 | 只看该作者
为了看清楚型号,又拆了一个好的电机,看到了上面的标识:N50-3124
但是x宝上找不到3124的N50,真不知这个3124是什么意思,只要是一个N50就可以吗?这个电机轴是1mm的,铜齿如何拆装,有什么专用工具吗?
 楼主| 发表于 2016-9-27 07:27 | 只看该作者
一定要买带齿的吗?不带齿的可以不?自己能不能拆装铜齿?
发表于 2016-9-27 07:36 | 只看该作者
那就买9齿的,自己拆不下来的这是紧配的齿轮,就算拆下来你也不一定能装上去
 楼主| 发表于 2016-10-8 14:19 | 只看该作者
多谢了,就按您说的办了。
