查看: 1299|回复: 2
发帖求助,关于云台的ROLL不能回中。
发表于 2016-9-30 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云台控制板如图,有谁知道这是哪家的云台吗。。。之前是别人送给我的,他说是蜻蜓云台,可是我对比了蜻蜓一号的外观,完全不像啊。。。或者谁知道这是什么控制板,有调参软件也行。现在问题就是,云台的横滚轴开机后不能自动回中,电机总是转到一半就又倒下去了,感觉就像没有力气一样。。。俯仰轴正常,而且可以控制。求大神指点啊,不知道品牌现在返修也无门。。云台是3轴的。
发表于 2016-10-27 00:17 | 只看该作者
像是BGC的8位三轴控制板
你把横滚的重心调整好了吗?
如果重心好了,那就加大横滚的P值或功率
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:12 | 只看该作者
archfly 发表于 2016-10-27 00:17
像是BGC的8位三轴控制板
你把横滚的重心调整好了吗?
如果重心好了,那就加大横滚的P值或功率
感谢,我去试试
